У тебя при подаче питания на ПЛК запускается программа, это и мешает установлению связи. В РЭ написано как остановить работу программы: "Чтобы прекратить циклическую загрузку программы и последующую перезагрузку контроллера необходимо, удерживая нажатой кнопку "Старт/Стоп" на передней панели контроллера нажать кнопку "Сброс". При такой комбинации кнопок программа не будет автоматически запущена, что даст возможность подключиться к контроллеру и загрузить в него корректно работающую программу".
Загружать в ПЛК ничего не надо, а надо установить связь и выкачать из ПЛК программу.
Ответить с цитированием
