Т.к. программу ПЛК невозможно защитить от копирования на другой ПЛК (без аппаратных дополнений), появилась мысль защиты оборудования (связка ПЛК1ХХ + СП270) через панель.
Панель - Мастер. Есть ли возможность использовать в панели серийный номер, или иной уникальный идентификатор.
Насколько я понял, проект с панели считать можно, только, если использовать полную загрузку.
Идея в том, чтобы к определенному уникальному номеру (если он есть) привязать прошивку ПЛК. И в случае, если этот номер не совпал, допустим блокировать выходы (или выполнение программы).
Расчет идет на то, что при отгрузке готового продукта (железо+софт) в дальнейшем пользователь даже, если и считает прошивку с ПЛК без искомой панели ее не запустит.
Ответить с цитированием
