Показано с 1 по 10 из 149
Тема: ПИД регулятор на клапан
    09.02.2010
    Кубинка МО
    12
    Цитата Сообщение от Ефремов Николай Посмотреть сообщение
    ШИМом вы увеличиваете количество включений/выключений (по простому это называется "др....ть"клапан), что выводит клапан из строя через какой-то промежуток времени. С помощью ШИМа хорошо управлять, например, мощностью ТЭнов на достаточно инерционном объекте(моя ошибка в заявлении, что ПИД и ШИМ не совместимы), но согласитесь, если Вы будете др...ть мощный контактор каждые несколько секунд, то заказчик поставит Вас раком через три дня. Всего хорошего в осмыслении полученной информации.
    Вы неверно с производствам, и с практикой вы не дружите, если ПИД точно настроен то для поддержания заданной температуры не нужно частое включения клапана. А чтобы контактор не вышел из строя при управлении ТЭНами его заменяют симисторным усилителем или твердотельным реле.
    Похоже вы просто не представляете себе процесс регулирования на реальном объекте (производстве). Все о чем вы ранее говорили подходит под управление "чертовски" дорогих клапанов с аналоговым управлением, там и мудрить не нужно клапана управляются сигналом 0-10 В или 0-20 мА, (4-20мА), подавай "напрямую" сигнал с ПИД и регулируй на здоровье.
    Я еще раз спрашиваю, вы на том форуме зарегистрировались?
    Последний раз редактировалось Ворона; 23.11.2014 в 18:07.
  1. Какой ПИД – регулятор выбрать на котёл ДЕ -16
    от Sasha55 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 17:46
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 16:42
  3. пид регулятор на плк160
    от smokin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 14:49
  4. ПИД-регулятор на ПЛК100
    от Алексей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.08.2008, 14:02
  5. ПИД регулятор на ПЛК150
    от zilog в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 18:32
