Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Замечания по ТТР
  1. #3
    И снова замечания по ТТР
    1. Изучил все указанные ссылки.
    На всех изображениях реле BDH250xxxxx на силовых клеммах указан болт М5.
    Мы в ноябре-2013 приобрели такое же и имеем болт М8 под ключ 14, хотя на наших прошлогодних М8 под ключ 13.
    На сайте owen.ru Вы показываете чертежи KIPPRIBOR, а там ошибка: М5 на чертеже BDH250xx... Поправьте их.
    2. Исследовал наше неисправное реле BDH25044ZD3. Оказалось - оно исправно. Прижмешь плоский штырек к подошве - есть контакт, отпустишь - нет контакта. Пробовал залить клеем - не получилось. Изготовил из текстолита большую букву "Г", прижал - все работает.
    Это еще один довод в пользу винтов М4. И не надо будет комплектовать шнурками, все равно короткие. Регулирующий прибор установлен на дверце шкафа, а твердотелка на радиаторе внутри (надо ~1,5м).
    Последний раз редактировалось Вячеслав Михайлович; 15.12.2013 в 08:31.
  1. горят ттр
    от antaris в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.01.2024, 13:39
  2. Замечания по ПР114
    от Василий Кашуба в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.10.2013, 15:38
  3. Подскажите по ТТР для силитовых печей
    от rOn1N в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 16.04.2012, 06:51
  4. Вопрос по ТТР HD-4022.10U
    от igro_r в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 11:50
  5. Еще замечания
    от Generator в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.04.2007, 17:57
