Показано с 1 по 10 из 208
Тема: Уголок элеваторщика
    Цитата Сообщение от SBER Посмотреть сообщение
    Только если использовать 8ДФ модуля надо к ним конденсатор цеплять и резистор, иначе работать не будет.
    А номиналы ? Что-то вроде 100 Ом 0.1 мкф ? Или другое ? Допустимое напряжение на конденсаторе брать вольт на 300-400 ?
    Еще , я планирую укладывать контрольный кабель витой парой для минимизации помех, т.е. к каждому датчику будет идти два провода от шкафа, это правильно , или можно завести один раз +24В (или массу) и кучу сигналов от него ?
    Кабеля ВВГнг для силы достаточно ? Ничего другого выдумывать не надо ?
    Последний раз редактировалось e.s.; 29.04.2013 в 19:47.
