Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Журнал сообщений в Скаде
  1. #8
    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    А почему нельзя назначить верхнюю и нижнюю границу у переменной на закладке "Контроль значений"?
    Значения туда прописываются автоматически, если у переменной назначить шкалу.
    Я Вас понял. Но какое при этом будет выходить сообщение. Мне надо, что-бы для каждой отдельной переменной выходило своё определённое сообщение. Т.Е. Если это завышеный ток сетевых насосов, то это завышеный ток сетевых насосов. Если малый уровень в пожарных резервуарах, то это малый уровень пожарных резервуаров. Если низкое давление в системе отопления, то низкое давление в системе отопления. По этому я и использовал "СОБЫТИЕ", где можно вписать любое сообщение для любой переменной.
    P.S. Сейчас только что попробовал Ваш вариант. Всё равно при первом запуске выдаётся сообщение аварии. Хотя аварии фактически нет. Затем сообщение сразу квитируется. Получается тот же результат.....
    Получается, где используется функция контроля значений, везде при первом запуске выдаётся авария. ( если не использовать задержку по времени). Но это дополнительное использование ресурсов ФБ. А в нашей версии их 500.......
    Последний раз редактировалось mkv; 22.02.2013 в 08:32.
  1. Журнал в MasterSCADA
    от Назаров Александр в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.04.2019, 15:51
  2. Журнал в MasterScada
    от Александр Приходько в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.02.2016, 08:19
  3. Замена ОРС сервера при готовой скаде
    от Александр_Гранд в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 19:53
  4. Журнал и 122 события
    от VanoKing в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 09:22
  5. Журнал аварий-пчв
    от taruska в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 14:16
