Можно я встряну со своими советами?
Начните с постого (если есть возможность).
Подключитесь к контроллеру гипертерминалом и посмотрите лог загрузки.
Может быть уже здесь появятся некие мысли, что же все-таки с ним происходит и почему.
Ну а дальше по нарастающей...
И на объекте и в кабинете подключался одним и тем же кабель напрямую тем же ноутом. Сейчас он нигде не работает. При нажатиии кнопки резет ни как не реагирует, только тухнут лампочки на езернете и при отжатии резет загораются вновь.
Гипертерминал выдал такую бяку:
DATAFLASH initialized successful
Welcome to the OWEN program loader
MAIN_OSCILLATOR_CLOCK=15998976
PCK=199987200
MCK=66662400
Do you want to upload kernel ( K ) or bootloader ( B ) in Flash or load kernel i n SDRAM ( S )?
Uploading kernel into SDRAM...
Я не знаю, что с этим делать. Нуно документацию...
Я понял что контроллер говорит мне добро пожаловать...
Есть где доки, что и как можно сделать с контроллером через гипер...?
На резет контроллер реагирует вроде:
MAIN_OSCILLATOR_CLOCK=15996928
PCK=199961600
MCK=66653866
Kernel found...
Loading kernel...
Reseting...
PCK=199987200
MCK=66662400
Do you want to upload kernel ( K ) or bootloader ( B ) in Flash or load kernel in SDRAM ( S )?
У меня три пути: пойти на лево - upload kernel, прямо - bootloader или направо - load kernel in sdram. Что меня там ждет?
Пытался перепрошить. Программа прошивки не может считать данные с контроллера, после ввода мака и манипуляций с перемычкой - пишет произошла ошибка, повторите заново. Гипертерминал после этого вываливает следующее: (сорри за спам)
PCK=199987200
MCK=66662400
Kernel found...
Loading kernel...
Reseting...
Binary corrupted!
PCK=199961600
MCK=66653866
Kernel found...
Loading kernel...
Reseting...
Checksum OK!
local_status =9fLoad PLC core...
Main oscilator clock=15996928
Processor clock=199961600
Master clock=66653866
Waiting for check power...
Power status OK
at 20080004, s=16
Initialization of Timer0 completed
Module Id=1 found
Module Id=2 found
Module Id=3 found
Module Id=100 found
Module Id=101 found
Module Id=102 found
Module Id=103 found
Module Id=104 found
Module Id=106 found
Module Id=107 found
Module Id=200 found
Module Id=2000 found
Module Id=2050 found
Module Id=2051 found
Module Id=2052 found
Module Id=2053 found
Module Id=2054 found
Module Id=2055 found
Module Id=2056 found
Module Id=2057 found
Module Id=2058 found
Module Id=2059 found
Module Id=2060 found
Module Id=2061 found
Module Id=2062 found
Module Id=2063 found
Module Id=2064 found
Module Id=2065 found
Module Id=201 found
Module Id=202 found
Module Id=210 found
Module Id=2100 found
Module Id=211 found
Module Id=250 found
Module Id=302 found
Module Id=303 found
Module Id=450 found
Module Id=451 found
Module Id=452 found
Module Id=500 found
Module Id=502 found
Module Id=504 found
Module Id=550 found
Module Id=600 found
Module Id=601 found
Module Id=602 found
Module Id=650 found
Module Id=700 found
Module Id=701 found
Module Id=702 found
Module Id=703 found
Module Id=704 found
Module Id=221 found
Module Id=300 found
Module Id=561 found
Module Id=400 found
Module Id=402 found
Module Id=401 found
Initialization of Timer5 completed
Initialization of Timer4 completed
Begin search and initialize I2C devices
Check for adress 77 ...DEVICE FOUND!
MCP9800 #0 OK!
Check for adress 72 ...DEVICE FOUND!
MCP9800 #1 OK!
Check for adress 4 ...DEVICE FOUND!
PIC lower initialized!
Check for adress 3 ...DEVICE FOUND!
PIC upper initialized!
Read Flash: .at 2008003c, s=4
at 20080044, s=4
at 2008004c, s=4
at 20080054, s=4
at 2008005c, s=4
at 20080064, s=4
..................at 2008006c, s=4
DATAFLASH READ OK
Flash read takes 3916 ms
Start mounting FFS
Flash check takes 1949 ms
It is 0 bad blocks
Mounting of FFS completed!
Mounting takes 153 ms
Total size of filesystem is 3145728 bytes
It is 6019 blocks
It is 125 used blocks
It is 0 bad blocks
Maximum wear level is 63 times
Reset status information.......................
PLC was reset by power!
Last run module Id =536870943
Last post module Id =536871064
Total control code =536871064
Max cache utilisation =536871064
local_status =9f
run_level =75
Run levels stack: 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
Slave Retain loaded
at 200800bc, s=28
ADC ver.04 detected
SPI ADC driver initialized!
PLC model MODEL PLC 150
Binary VERSION 2.14.0
Need Target version 2.10
Compiled: 10:35:48 May 16 2011
MAC 6A:77:00:00:95:42
IP 10.0.6.10
GATE 10.0.6.1
MASK 255.255.255.0
PIC upper version is 07
Licence limited to 360 bytes
Current DAC
PIC lower version is 0e
Loading PLC core completed!
Start CoDeSys initialization secuence
Special cable detected...
Switch top RS to CoDeSys mode...
PCK=199987200
MCK=66662400
своих косяков в этом конкретном случае быть не может, "косяки" могут прийти с завода-изготовителя контроллера. Вот я и пытаюсь понять что с ним. И можно ли эту проблему решить самому...(без отправки в сервис) Контроллер ведет себя неадекватно, то работает на ровном месте, то нет. ПЛК100, который я поставил на замену вроде пока работает без нареканий.
Контроллер после некоторого времени простоя без питания включился , замигал всеми лампочками, но после коннекта в езернет опять умер и никак не реагирует....
capzap вы оказывается не только овеновский гений, но и философ-фантаст...
вот что стал выдавать мой "сайлон" по гипертерминалу после очередного резета:
┐ц┐┐цю│!ЦГ<A ─ ─@┌1В7Ц─B─┤┐┐┐┐┐ц┐@а!┤СГЦ┐N │ц──⌠С'!│─│a├ @@─┤┐┐┤┤┐│g┌ЦВc7#2┐"пц▓@││
┐┐┐┐┐┐┐│ ├FФcGGOL╝÷┤─┌─ц7│┐│@БbqpPuTTY⌠&ЮЁ├├─░┐OA│а▓A│ !cЦСsСБсs├┐ію│U╒Q%D@─@@┌е░БЯЁaG`├ ─│g││││─│┌1гcq3A│0@@─
─││││┌┐!ГГАЦАcb├─ A ─ю└ ─┐│─┤
Я проверял на предмет ошибки подключения - все ок. Дело, как я понял, не в моем кабинете, а в том что он, переодически сбоил, потом это перешло в систематически и наконец, - в фатально.
модуль button добавте в конфигурацию, вдруг начнет спасать
Правила форума
