Страница 253 из 498 ПерваяПервая ... 153203243251252253254255263303353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,521 по 2,530 из 4973
  1. #2521
    10,602
    Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
    что то я ТРМ такого в каталоге не вижу)))
    http://www.owen.ru/catalog/81098552
  2. #2522
    20.11.2011
    2,552
    Андрей, смотрите внимательней.
  3. #2523
    Увидел.. как говорили что эти трм тот же ПЛК уже с заложенной конкретной программой
    Пока вижу графики прямые.. с конечными ломаными))))
    Да получаеться график линейный, просто по конечным уставкам когда доходит до -15 и до 10 температура не изменяеться в дальнейшем а остаёться фиксированная.. 95 и 45. В промежутках линейный график))))
    В принципе взял на вооуружение, что макрос это чисто математическое выражение от задания. ))))
    Выходит любой ломанный граыик можно задать уравнением в екселе.. и потом посторить нужный если что)))
    Последний раз редактировалось Andrei Z; 14.10.2012 в 19:52.
  4. #2524
    12,150
    Thumbs up
    Макрос LIMIT для чисел с плавающей запятой .
    Последний раз редактировалось rovki; 14.10.2012 в 21:03.
  5. #2525
    12,150
    исправим ,добавим равно.Усе исправил ,проверяйте
    Последний раз редактировалось rovki; 14.10.2012 в 21:04.
  6. #2526
    12,150
    В макросе нет защиты от неправильного задания мин. и макс .То есть значение макс. должно быть больше мин.,иначе неправильно покажет .Можно и защиту добавить ,если надо
    Добавил защиту ,если макс меньше мин ,то на выходе всегда (0)
    Последний раз редактировалось rovki; 14.10.2012 в 21:20.
  7. #2527
    12,150
    Да у вас попроше ,у меня дублирование сравнений ,у вас обработка едет последовательно .Пора отдыхать .................................................. .................................................. .................................................. ...........................
    Последний раз редактировалось rovki; 14.10.2012 в 21:29.
  8. #2528
    а на мой взгляд одинаково))) что там 10 блоков что там)))
  9. #2529
    10,602
    вот Вам и "домашка" подвернулась, сократите количество блоков, создайте лайт-версию из двух представленных вариантов
  10. #2530
    20.11.2011
    2,552
    Не торопитесь отдыхать, посмотрите мой вариант.
