Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Модемы ПМ01
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Не могу понять: если дело дошло до разрыва, что Вы хотите услышать от Лектуса?
    В Lectus я должен увидеть следующее...
    Tx: +
    Tx: +
    Tx: +
    Rx:
    Tx: ATH
    Rx:
    Отключение - OK
  3. #13
    Установите более свежую версию Lectus. там будет настройка при выборе типа соединения "модемное подключение" под названием "Период при отключении", его необходимо задать 300мс вместо 500мс.
    Последний раз редактировалось Евгений Сергеевич; 14.08.2012 в 09:55.
  4. #14
    А я уже так и сделал... до Вашего ответа))) только опытным путем выставил 270 мс))))) Спасибо)
  5. #15
    Добрый день!!!
    Появилась следующая тенденция при передачи данных...
    Когда передавали данные размером около 8 байт всё было хорошо. Модемы перезагружать вообще не надо было....
    Сейчас передаем 30 байт и после первого опроса модем на стороне выдает ошибку Modem Fault и больше с ним не удается связаться.
    Тех. поддержка расскажите в чем может быть проблема? Почему такая неустойчивая работа модема?
  6. #16
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Передача 30 байт - это Вы архивчики кидаете, что ли?
  7. #17
    нет.. чтение аналоговых переменных....
  1. Связка МВА8-ПЛК100-ПМ01-GPRS-ПМ01-LectusOPC-SCADA
    от vapik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 22:48
  2. модемы пм01 не коннектятся
    от Старикан в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.10.2013, 10:06
  3. Связка: Реле-ПМ01 ПМ01- Мастер Скада
    от Polluks в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 17:57
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 17:41
  5. МВА8-ПЛК100-ПМ01-ПМ01-CodeSyS
    от Александр Ч. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 07:07
