У него сигнал на выходе 4...20ма
Правда шаг дискр. 10 мм
У обоих конструкций недостатки,
в первом случае вставка, пружина, мешать будет, как, неизвестно, весы с пружинами частенько чудят. И на эту вставку ещё давление жидкости будет оказывать влияние. и как там с вибрацией? труба с пружиной могут собрать все колебания и отдать их весовому бункеру.
Второй способ лучше, но неизвестно сколько жидкости остаётся в трубе и сколько времени она стекает, если только трубу под максимальным углом поставить
200 кг вес в бункере+вес бункера?+запас прочности на датчиках, т.е не менее 50% от предыдущей суммы. Погрешность от этой цифры на 15 кг. должна быть заметной.
Может поставить в районе клапана на первом рисунке ведро на трёх датчиках? Быстро долили с большой погрешностью и запасом, потом спокойно отдозировали, или лучше наоборот, спокойно отдозировали в ведро, когда нужно, быстро слили.
Последний раз редактировалось rovki; 06.08.2012 в 13:57.
Дозируем сахарный инвертный сироп.
Расходомеры отпадают - их стоимость получается выше, чем комплект тензодатчиков.Есть более дешевые расходомеры. Если дозируется жидкость, то расходомер самое то.
Я бы с удовольствием поставил "ведро", но сильно ограничены в свободном месте.Может поставить в районе клапана на первом рисунке ведро на трёх датчиках? Быстро долили с большой погрешностью и запасом, потом спокойно отдозировали, или лучше наоборот, спокойно отдозировали в ведро, когда нужно, быстро слили.
К сожалению дополнительную емкость ставить некуда, и как при таком способе изменять требуемый вес дозы? Ставить датчики уровня?Труба это условно ,можно можно любую емкость ,любой формы .Хотя 15 литров это ж не много .И никаких тензодатчиков в таком случае -закрытый ,фиксированный обьем (вес).Как 2 шибера при отмере весового продукта .
Вообще это очень интересное задание, нужно сделать дешево и сердито. Вкладывается как можно меньше средств, используется оборудование, имеющееся в наличии (емкости, трубы, насосы), на предложение установить емкость для дозирования малого объема последовал отказ - её же купить надо или из нержавейки изготовить. При этом нужно получить точное одновременное дозирование нескольких компонентов. Скорее всего придется делать по 1 нарисованному мной варианту. После завершения работ (примерно 2-3 месяца) напишу, что получится.
если совсем дешево надо поставте заказчику в эту емкость мерную линейку![]()
Это совсем несерьезно![]()
Может быть вам использовать объемное дозирование ? Как на молокоразливочных автоматах. Точность будет намного выше чем с тензо.
Ставися дозатор, настраивается к примеру, на 1 литр. Счетчик импульсов -
т.е. счетчик литров, вам нужно 15 литров - 15 доз. Есть дозаторы на 5литров за ход поршня. Дозаторы можно применить от автоматов Зонд-Пак http://www.zond-pak.ru/
Или вообще, перистальтический насос с функцией дозирования http://aurora-pack.ru/mdp200.html
Последний раз редактировалось Баженов Николай; 07.08.2012 в 12:03.
такие дозаторы впринципе уже предлагались, а во вторых вдруг производство не связано с молочкой, тогда надо сюда еще добавить компресор для воздуха
