Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Частота обновления элементов визуализации
    По умолчанию Частота обновления элементов визуализации
    Здравствуйте!
    Можно ли как-то повлиять на частоту обновления элементов визуализации? Например, у меня есть датчик температуры (его показания резко измениться не могут) и датчик напряжения (может измениться за доли секунды). Оба датчика выведены на стрелочные индикаторы в визуализации. Обоих я опрашиваю, допустим, каждые 100 мкс и на основании их данных чего-то там высчитываю. Но если перерисовывать индикатор напряжения мне нужно как можно чаще (по крайней мере, не реже 20-30 раз в секунду, чтобы «на глаз» плавно двигался), то индикатор температуры мне достаточно отрисовать раз в секунду, а то и реже.
    Можно ли это как-то сделать? На отрисовку ведь тратятся ресурсы, и если индикаторов много, ресурсов мало, а время цикла маленькое, то это может стать критичным.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,193
    На отрисовку никаких ресурсов не тратится. Исполнительный код отрисовки - в ПК. Картинки - статичны. Считал КДС с ПЛК данные - нарисовал свежую картину. Поэтому движение завязано на опрос ПЛК. Это один из минусов этой HMI.
    Логично, спасибо.
  1. Некорректное отображение элементов
    от pahenziy в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 17:10
  2. плк63, частота обновления Lcd дисплея
    от kfvniiz в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 12:20
  3. частота дискретного входа плк 154
    от Ермаков Андрей в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.06.2009, 20:33
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 18:34
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 10:50
