Страница 120 из 498 ПерваяПервая ... 2070110118119120121122130170220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,191 по 1,200 из 4972
  1. #1191
    Благодарю очень оперативно или у вас есть наработки, завтра испытаю на макете.
  2. #1192
    12,127
    Зачем завтра ,когда можно сегодня в режиме симулятора .
    Про наработки молчу .Такие схемы делаются за 5 минут.
  3. #1193
    10,773
    vmaster, зачем такая сложность ? возможность включения/выключения света из любого места, более 2-х мест ????
    для этого есть "Выключатель кнопочный", у него нет фиксации состояния, и на ПР реализуется тригер вкл/выкл задействуя всего один вход и один выход... зачем портить входы ?
    з.ы. а если это вообще локальная задача всего одной единственной схемы, так вообще реализуется покупкой 2-х переключателей однопостовых и 1-ого двухпостового (у последнего склеиваются клавиши для одновременного срабатывания).... цена вопроса в разы меньше самого дешевого ПР
    или опять же 3-и Кнопочных выключателя и тригерное реле в щиток...
  4. #1194
    Первое один из выключателей блокировка сумеречного выключателя.Второе существует отделка и монтаж схемы с двумя проходными и одним перекрестным не пройдет.К сожалению не могу открыть файл выключатели.Программа пишет "адресат вызова создал исключение" не пойму в чем дело.
  5. #1195
    12,127
    Скопируйте с сайта 35 версию
  6. #1196
    Сделал,открыл.
  7. #1197
    10,773
    vmaster, все три выключателя соединены как ? схематично
    сумеречный, это датчик освещения ?
  8. #1198
    12,127
    Цитата Сообщение от vmaster Посмотреть сообщение
    Сделал,открыл.
    Теперь включите режим симуляции и проверьте
  9. #1199
    12,127
    обращаю ваше внимание ,что схема не устойчива к дребезгу контактов ,в реальной жизни .Если эта схема реально нужна ,а не просто обучение то на входах нужно включить TON\TOF -антидребезг.
    Последний раз редактировалось rovki; 07.12.2011 в 22:57.
  10. #1200
    18.03.2007
    г. Краснодар
    233
    В магазине продают выключатели для лестничных маршев.
    Более трех не имеет смысла (всегда можно обойтись двумя).
    пример: в -выключатель, л-лампа
    в1--л1--в1
    в2--л2--в2
    в3--л3--в3
    и тд
    PS
    А задача про n - независимых выключателей из любого учебника по информатике - это исключающее ИЛИ с n - входами.
    Последний раз редактировалось Сергей71; 07.12.2011 в 22:56.
