Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Системное время ПЛК
    По умолчанию Системное время ПЛК
    Подскажите пожалуйста возможна ли корректировка хода системных часов и если возможна то как?
    Заранее благодарен.
    Корректировка возможна из программы записью скорректированного времени через библиотеку SysLibTime.lib
    Влиять на ход кварца нельзя.
    Если не сложно, можно узнать как это делается. Буду очень признателен!
    Спасибо!!!
    19.08.2011
    Казань
    22
    Question
    Здравствуйте!
    Имеется ПЛК63 и Панель оператора СП270. Задача заключается в синхронизации времени. Панель - Slave. Панель сбрасывает дату и время в заданный регистр, ПЛК считывает. Использую библиотеку SysLibTyme. Все хорошо работает, но синхронизация не возможна если во времени (считанное с панели) есть нули. Т.е например на ПЛК 8:30, а на панели 00:45. Записываю в структуру библиотеки новое значение времени и даты, все обновляется кроме 00. На ПЛК получается 8:45?! Что делаю не так? Или как можно обойти эту проблему?
    Последний раз редактировалось Vildan; 29.11.2011 в 09:22.
    10,575
    выбирайте время синхронизации без нулей, к примеру 11:11
    19.08.2011
    Казань
    22
    Синхронизация производится при рассогласовании времени более 2 минут. Прошу прощения, забыл написать!
    10,575
    ну ичерез какое время у Вас наступает такое событие и что страшного если Вы будет с определенным периодом синхронизировать самостоятельно не дожидаясь рассогласования?
    19.08.2011
    Казань
    22
    Скорее всего придется так и сделать, ничего страшного Но хотелось бы чтобы библиотека работала полностью. Спасибо!
