Страница 16 из 94 ПерваяПервая ... 614151617182666 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 931
  1. #151
    Цитата Сообщение от swerder Посмотреть сообщение
    у меня монитор 4:3, стоит разрешение 1600х1200. при смене на 1600х900 ничего не меняется, все отображается. конфигуратор новый/старый?
    Конфигуратор V2.82
    скачал неделю назад гдето.
    Последний раз редактировалось Karrimdra; 18.11.2011 в 16:52.
  2. #152
    аналогичная версия. странно...
  3. #153
    Ельцов Андрей
    Гость
    У Вас такой шрифт крупный или так кажется? Может в этом дело?
  4. #154
    А можно както настроить шрифт программы Конфигуратор СП200?
    или это из за системного шрифта? Изменение системного шрифта с крупного на обычный ничего не дало.
    PS А нельзя ли какнибудь подключить Конфигуратор СП200 к CoDeSys чтоб без панели и ПЛК эксперименты проводить?
    Последний раз редактировалось Karrimdra; 18.11.2011 в 19:46. Причина: Добавление глупого вопроса
  5. #155
    в 2.82 точно нельзя
  6. #156
    Вопрос по реализации.
    Вводные:
    Есть желание задавать уставки для включения допустим освещения.
    Допустим уставок 10 штук (Время включения-Время выключения)
    В ПЛК под это дело массив
    shedule:ARRAY [0..9,0..3] OF TOD
    Вапрос!
    Как можно организовать на панели Экран изменения уставок, если
    1. Массив передан в память панели по адресам PSW x..(x+80)
    2. Хотелось бы чтобы оператор в простой удобоваримой форме видел перед глазами уже заданные уставки.
    3. На экране осталось бы место под поля ввода новых уставок.
    Поделитесь опытом как и в каких элементах такое реализовать чтоб красиво) если кто уже сталкивался.
    PS Пока в голову приходит график вкл-выкл(но не понятно как на таком графике разместить 10 уставок с указанием времени в формате час:мин, поместиться ли на экране и будет ли видно),
    также приходит таблица но вопрос по реализации, на сколько я понял полос прокрутки нету?
    PSS Вопрос в поисках готового красивого решения.
    Скачал 2.C.6F версию, сконвертировал старый проект и не понял все картинки залиты надписью HMI? пробовал вставить новые, они тоже заливаются, это на панели тоже будет или только для редактирования?
    Последний раз редактировалось Karrimdra; 21.11.2011 в 09:45. Причина: Добавление вопроса
  7. #157
    Вопрос по элементу "Линейка". Завел переменную на шкалу, выбрал нужный цвет шкалы, а вот цвет фона не меняется не зависимо от поставленого в настройках "Линейки". Как победить?
    И в догонку, график реального времни получается без градуировки, без единиц измерения? Или их можно задать? Или пририсовывать самому элементом "текст/рисунок и т.д."?
    Последний раз редактировалось Павел В.; 21.11.2011 в 16:47.
  8. #158
    Совместимы ли СП270 и ТРМ138В?
  9. #159
    Чайниковский вопрос. Ненашёл нигде рекомендаций по настройки связи, что где куда (панель СП270 мастер, ПЛК100 слейф). Итог "Потеря связи порт ПЛС адаптер №1"
    Я так понял что настройка связи по умолчанию неработоспособна, но толи где то битик не тот указал толи А и В перепутал. Если можно скриншот настройки со обоих сторон.
    Что есть Идентификатор модуля и индентификатор узла, со стороны ПЛК, и где это в СП270. И нужно ли.
    Жаль тут картинки нельзя выкладывать нормально..(
  10. #160
    Опция "показывать экран" в настройках панели недоступна "сбрасывается на гасить подсветку". Как это победить?
    Ответов: 4027
    Последнее сообщение: Вчера, 15:02
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12
