Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ТРМ212
    По умолчанию ТРМ212
    Установил ТРМ212 на объекте. Регулирование замечательное.
    Только не понятно поведение регулятора при переводе его из ручного режима в автомат. Он выдает довольно длительный сигнал в сторону открытия (или закрытия) хотя регулируемый параметр на уровне уставки +/- зона нечувствительности. В чем причина?
    P.s. Нельзя ли предусмотреть возможность перехода в режим программирования из режима "Ручное управление" не отключая данный режим.
    Присоединяюсь!
    На мини - котельной установлен ТРМ-212, как погодозависимый регулятор.
    Та же самая история.
    При переводе в автоматический режим выдаётся длительный сигнал на открытие или закрытие.
    Не очень приятный момент.
    А так - к работе регулятора претензий нет.
    Кстати, по этой же причине, не стал пользоваться ручным режимом, предусмотренным в ТРМ-212, которые установлены в качестве регуляторов соотношения газ\воздух на больших котлах.
    Сделал ручной режим по-старинке - на тумблерах.
    Хотя, на тумблерах - тоже не очень хорошее решение, т.к., в случае, если оператор, управляя тумблером положением шибера на воздухе, не совсем точно выставил значение, у регулятора (из-за принудительно отключенного выхода) начинает накапливаться интегральная составляющая. И, когда оператор переводит тумблер в положение "авт" (тем самым, подключая выход регулятора к ИМ), то бывают резкие рывки давления воздуха.
    Последний раз редактировалось kolyan; 13.10.2011 в 14:22.
    Производители! Ау!
    Прислушайтесь к мнению народу.
    Нельзя удачные разработки губить на корню.
    Цитата Сообщение от CEkip Посмотреть сообщение
    Производители! Ау!
    Да действительно такое поведение прибора имеет место быть.
    Согласен, что это не совсем удачное решение.
    Способов борьбы два:
    1. Добавить параметр "поведение прибора при выходе из ручного режима" с вариантами "открыть задвижку", "закрыть задвижку", "выставить в положение хх%" (если есть датчик положения) или "начать работу с положения выставленного в ручном режиме".
    Но это программная доработка... Т.е. по сроку исполнения 1-2 мес.
    2. При выходе из режима ручного управления на короткое время переводить прибор в нежим "ОСТАНОВ" (в этом режиме есть параметр который определяет состояние выхода). Это конечно удобно делать если 2-й вход свободен. Т.е. повесить на него кнопку "ПУСК\СТОП".
    В общем взял этот вопрос на проработку. Завтра или послезавтра отпишу о возможности исправления прошивки...
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru
    Это совсем неудачное решение. Некоторые технологические процессы не допускают таких поведении, что и произошло в моем случаи. У меня перед регулирующим клапаном 2,0 МПа перегретого пара, а после необходимо поддерживать 0,1 МПа и когда регулятор начинает отрабатывать "открытие", то в цехах начинают нервничать.
    Зачем вообще трогать параметр "поведение прибора при выходе из ручного режима".
    Вообще не понятно откуда появляется сигналы на управление задвижкой, если задание и текущий параметр совпадают... Мне как кажется надо рыть где-то в этом направлении....
    Совершенно согласен с CEkip.
    ПРИ ПЕРЕВОДЕ ПРИБОРА В РУЧНОЙ РЕЖИМ НИКАКИХ ВЫХОДНЫХ СИГНАЛОВ БЕЗ КОМАНДЫ ОПЕРАТОРА ПОЯВЛЯТЬСЯ НЕ ДОЛЖНО - ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ!!!
    "Добавить параметр "поведение прибора при выходе из ручного режима" с вариантами "открыть задвижку", "закрыть задвижку", "выставить в положение хх%" (если есть датчик положения) или "начать работу с положения выставленного в ручном режиме" - ЭТО НЕ ВАРИАНТ!!!
    В моей ситуации, например, нет датчиков положения.
    И нельзя ни открывать ни закрывать задвижку.
    И нельзя начать работу с положения, выставленного в ручном режиме.
    Пуск\стоп - тоже не вариант.
    ТРМ-212, во многих случаях, используется, как регулятор соотношения или погодозависимый - при этом второй вход всегда занят.
    ВЫВОД ПРОСТОЙ: НИЧЕГО НА ВЫХОДЕ ПРИБОРА НЕ ДОЛЖНО САМОПРОИЗВОЛЬНО ИЗМЕНЯТЬСЯ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ЕГО В РУЧНОЙ РЕЖИМ!
    Сейчас прибор переводит задвижку в закрытое состояние. Дальше он смотрит на уставку и измеренное значение и выставляет задвижку в нужное положение.
    Я так понимаю, нужно убрать функцию "перевода задвижки в ...", т.е. начинать анализировать рассогласование уставки и измеренного значения из того положения что выставил пользователь в ручном режиме управления.
    Так?
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    skype: m.krets
    Так?
    Наверное как-то так. При переводе в автомат если есть рассогласование между текущим и заданными значениями (с учетом зоны нечувствительности), то прибор отрабатывает в нужную сторону, если нет - молчит. Тоже должно и касаться выхода 4-20мА.
    Последний раз редактировалось CEkip; 13.10.2011 в 15:38.
    Так?
    Да, так. Было бы нормально.
    Немного ошибся.
    Прибор выдает длительный сигнал на выходе К2 при переводе его из ручного режима в автомат.
  1. проблема трм212
    от Sergey7 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.01.2013, 17:28
  2. ТРМ212 + VB
    от Oleg_v в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 14:51
  3. ТРМ212
    от Чернявый в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.12.2010, 07:29
  4. ТРМ212
    от AVit в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 03.10.2008, 11:38
  5. Информация по ТРМ212????
    от СергейУ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 12:53
