Показано с 1 по 6 из 6
Тема: протокол
    По умолчанию протокол
    Есть ПЛК110.32 + ИП320 + трм202 (4 штуки).
    Какой протокол лучше использовать для обмена данными м/ду ТРМ и ПЛК (Овен или Modbus)? Считывать будет по одному параметру с ТРМ. Записываться будет всего один параметр в ТРМ.
    В каком режиме лучше использовать ИП320 (Мастер или Подчиненный)?
    Интересует надежность работы.
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    Ип не работает на Овен. Я бы лучше на мотбасе все организовал.
    Если нужно сохранять какие-то переменные, то лучше ИП мастер. Иначе будут обнуляться к примеру уставки. На СП 270 есть флеш память и переадресация. В ИП этого нет.
    Протокол ОВЕН надежней.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    Приборы на один интерфейс. Панель на другой, и не надо задумываться над протоколом
    Примеры опроса ТРМ-ок по ОВЕН есть. По ModBus - тоже все понятно. Единственно - я бы не только температуру, но и ошибку датчика отслеживал (получается 2 параметра). Если опрашивать будете по ОВЕН - измеренное значение уже несет возможную ошибку - тогда надо использовать Decode_float из библиотеки Pir_Regulaturs.
    Question
    С какими контроллерами может работать Decode_float. В описании выделен контроллер ПЛК63???
    На сколько знаю в библиотеках для ПЛК63 есть Decode Float
