Показано с 1 по 4 из 4
Тема: возможость управления двумя объектами
    По умолчанию возможость управления двумя объектами
    доброго времени суток.
    подскажите пожалуйста, возможно ли с помощью трм151-03 осуществлять одновременное регулирование двумя объектами (задвижка и двухпозиц.). а если нет, какой регулятор сможет это сделать?
    Не уж то нет ответа на этот вопрос
    вам лучше взять 2 прибора трм12(или трм212) и трм1 (трм201).
    трм151 имеет только 2 выходных реле, если клапан управляется дискретными сигналами, то для двухпозиционного регулированя просто нет выхода. если же клапан управляется сигналом 4..20ма или 0..10в, то подойдет трм151-04.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    18.08.2008
    Екатеринбург
    994
    трм148(8 каналов) может управлять 4-мя задвижками или задвижкой(2 реле) и 6-ю реле по двухпозиц. закону управления, или 2-мя задвижками....
    схема произвольная.
    если не требуется программное управление. тогда только трм151.
