Проблема : на объекте при работе плк200 происходит перезагрузка без видимой причины - просто уходит в перезагрузку - с чем это может быть связано?
Попробовал просмотреть файл журнала через веб интерфейс - кроме двух ошибок "подключение к овен клауд", или как то там, ничего не нашел файл логов во вложении.
Что делал: сбрасывал память ретейн и проект кодесис, но такая же перезагрузка произошла снова через 1-2 дня.
В чём может быть проблема?
Какой дальнейший алгоритм действий по устранению проблемы?
Ответить с цитированием
