Запустил, ничего необычного не увидел
Хотя, конечно, мой случай можно отнести к категории "раньше деревья были больше"
После последнего обновления среды OpenTimer отказывается работать на подсчет времени.
Проверил на последней версии, всё работает, скорее всего у вас выходные переменные не энергонезависимые, проверьте. 1 Опер таймер.jpg
Последний раз редактировалось kondor3000; 31.10.2023 в 14:37.
Еще раз проверил, не работаетhttps://www.youtube.com/shorts/qDaWnQe-HNw
Прошу дать объяснение почему не удается запустить процесс подсчета на других (сдублированных вариантах) макросов OperTimer и Time U/D
с уважением Сергей
Вопрос непонятен.
Если речь о том, почему на нижних таймерах нет текущих значений - потому, что компилятор удалил неиспользуемый код. Для исправления - задействуйте выходы в выводе на экран, передачи по сети, сделав выходные переменные энергонезависимыми.
И ещё, имейте в виду, что выход таймера lv_Timer(m) это не часть времени наработки с диапазоном 0...59, а полное время наработки в минутах от 0 до бесконечности.
Сделайте все выходные переменные энергонезависимыми, либо сетевыми, либо подключите на выходы (или на экран).
Если что, тут есть Опер таймер 3 вариант с часами, мин. и сек. https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post443096
Последний раз редактировалось kondor3000; 09.08.2026 в 11:11.
Благодарю Всех за подсказку.
С уважением Сергей
Добрый день, Всем!
Прошу уточнить. Проблема с точностью хода часов осталась на старом уровне или есть что-новое. По моим наблюдениям на 60 секунд времени в среде симуляции OWENLOGIC примерно набегает 80 секунд астрономического времени. И это не касается самого ПР ( к примеру ПР200). неужели за три года эта проблема не может быть решена. ведь неточность подсчета времени 30 процентов и более. Или банально вводить уточняющий коэффициент???.
С уважением Сергей.
