Если вы не используете эти POU в проекте, как ранее написали, просто удалите библиотеку в менеджере библиотек.
Открыть файл .lib как проект в Codesys v2.3 - Сохранить как - (в выпадающем списке выбрать Внутренняя биб-ка) - Сохранить.
Удалить библиотеку из проекта, добавить ранее полученную пересохранённую библиотеку.
Я не нашел библиотеку OwenPLC110.lib в официальном репозитории Овен. Вероятно это что-то самописное, тянется с предыдущих проектов. Если в основной программе нет вызовов ФБ из этой библиотеки, то её даже желательно удалить из проекта.
Библиотека, которая есть в проекте (OwenPLC110.lib) и пересохраненная совершенно одинаковы. Какой смысл что-то делать ?Сообщение от Александр Пинэко-Скворцов;486075
Открыть файл .lib как проект в Codesys v2.3 - Сохранить как - (в выпадающем списке выбрать [B
То что в папке Library может являться внешней библиотекой ? Что в CoDeSys является внешней библиотекой и как ее подключить к проекту ?
Последний раз редактировалось Newcomer; 22.07.2026 в 13:02.
Открыл биб-ку OwenPLC110.lib, сохранил как внутреннюю OwenPLC110_.lib , добавил в проект как биб-ку по умолчанию, 1 Сохранение биб_ки.jpg
путь к биб-кам C:\Program Files\3S Software\CoDeSys V2.3\Library
проект скомпилировался и залился в ПЛК110.
Со старой внешней, такие же ошибки, компилируется, но не заливается в ПЛК.
Вам надо удалить старую внешнюю биб-ку и добавить новую внутреннюю, а можно просто добавить ФБ Scale
Последний раз редактировалось kondor3000; 22.07.2026 в 14:08.
