Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 789
Показано с 81 по 89 из 89
Тема: Примеры по сокетам для ПЛК110/160 M02 и ПЛК1хх
  1. #81
    Один раз, не знаю с чего, заработало соединение и данные пошли. От чего так произошло не знаю. По трассировке в шаге state = 1; BindSock= false; и все по кругу.
  2. #82
    Выяснил, что:
    1. ФБ Modbus TCP Server работает только после перезагрузки ПЛК по питанию. Никакие программные сбросы через CDS не помогают.
    2. Чтобы ФБ перешел в режим обмена (state = 3) надо перезапустить клиент (в моем случае Лектус). Работающий Лектус без рестарта не видится как клиент для сервера.
    3. Если что-то поменять в программе и переподключиться к ПЛК связь обрывается, до перезагрузки ПЛК.
    Кто нибудь это может пояснить, и как с этим бороться?
    PS. Судя по постам специалистов Овен это вообще не интересует.
  3. #83
    Проблема не рассосалась. Программа стартует только после подключения питания или резета. В случае подгрузки кода или программного сброса закрывает и открывает сокеты, но без вязки с IP адресом.
    Господа от ОВЕНА что не так? Официального, кроме конфигуратора, MB TCP не существует и не стоит надеяться. Нет контроллеров нет проблем?
  4. #84
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,190
    см п.78
  5. #85
    Написал в поддержку. Дали вразумительный ответ. Все причастным Спасибо!
  6. #86
    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    Библиотека Modbus TCP (клиент/сервер) - Modbus_TCP (бета-версия).
    Добрый день! а есть возможность задать порт отличный от 502, в режиме FUNCTION_BLOCK Modbus_TCP_master ?
  7. #87
    14,014
    Можно. Номер порта задается в коде блока (строка 40).
  8. #88
    Спасибо!
    я открыл эту библиотеку в отдельном окне codesys, добавил во входы этот параметр, сохранил и перезапустил программу, в которой применял эту библиотеку. вопрос вот в чем: так и надо было сделать, или есть возможность поменять сразу в программе применения, без перезаписи библиотеки?
  9. #89
    14,014
    Спасибо!
    Вы всё сделали правильно.
  1. Недостатки ОВЕН ПЛК1хх
    от Николай Федоров в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 26.05.2017, 09:50
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.09.2014, 21:52
  3. ЕКОН134 и ПЛК1хх опрос по Ethernet
    от Makswell в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 09.04.2014, 07:00
  4. ПЛК1хх + GPRS
    от alext1981 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 18:22
  5. Пожарная сигнализация+ПЛК1хх
    от Gans в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 15:09
