При подключении панели ВП110 к ПЛК210 страница не отображается, выпадает ошибка ERROR_CONNECTION_REFUSED. Если подключится к ПЛК браузером на тот же порт и ввести в адресную строку тот же адрес (например, http://192.168.10.200:8080/webvisu.htm), то в браузере все выводится без ошибок. Панель подключена к ПЛК напрямую, без какого-либо сетевого оборудования.
P.S. Если вывести на панель кнопки навигации и нажать "Обновить", то страница обновляется. Но как потом убрать эти кнопки с панели, чтобы не маячили?
Ответить с цитированием
. Наверное не заметил. Спасибо.
