Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Как увеличить частоту опроса МВ110-16Д(ДН) по ModBus RTU
    Question Как увеличить частоту опроса МВ110-16Д(ДН) по ModBus RTU
    Всем доброго времени суток
    Подскажите где я могу увеличить частоту опроса модуле?
    На данный момент модули опрашиваются примерно раз в 2 секунды, что не очень для дискретных входных сигналов.
    Вот мои настройки модуле, где я мог пропустить параметр для увеличения частоты опроса?
    Пользователь Аватар для Party3AH
    24.03.2023
    Север
    106
    Добрый день,
    остальные модули (А3, А4, А6) подключены и настроены? Если нет, то цикл опроса из-за них может быть увеличен, т.к. ответ от каждого неподключенного устройства будет ожидаться в течение заданного таймаута.
    Попробуйте исключить остальные модули из компиляции и проверить время опроса.
    У вас быстрые и медленные модули опрашиваются с одним периодом 100 мс каждый отдельный регистр.
    К тому же шаблонами, где много ненужного и чтение регистров не группой, то есть читаете 8 каналов МВ110-8А, каждый по 100 мс.
    Хотите быстрее, делайте свой опрос, не шаблонами.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.03.2026 в 14:23.
    Блин!
    А чего так криво сделано, я думал все каналы опрашиваться одним запросом
    Если каждый регистр опрашивается по отдельности, тогда понятно почему скорость как у улитки.
    Думал шаблоны облегчат жизнь
    А если использовать протокол от OWEN? Скорость будет +- такой же?
    Блин!
    Протокол не при чём, дело в шаблонах, там есть группы, но не всё. Шаблоны для новичков сделаны, что бы попроще было.
    К тому же в новых модулях, Овен свой протокол удалил.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.03.2026 в 14:38.
    Ещё и регистры могут быть с пропусками у Овена. Вот и тормозит...
    А где я могу найти Признак ошибки опроса модуля
    По сути я шаблон из-за этого использовал
    Мысли от меня, как уже наевшегося опыта с медленным опросом:
    1. Никаких шаблонов! Только вбивать нужные регистры напрямую через обычное Slave-устройство.
    Этот опрос бдует тормозить программу ПЛК, если устройство будет не отвечать. Он так устроен.
    2. Ещё быстрее - это сделать на библиотеке OCL (Owen Communicyion Library). Она, если устройства не отвечают, не тормозит программу ПЛК.
    3. Распределить время опроса. На дискретные поставить опрос в 50 мсек, на аналоговые .8А - 505 или 1000 мсек.
    4. Помнить, что .8А имеют особенность: если у них попросить много данных сразу - то иногда они не успевают их подготовить, и выдают ошибку таймаута. Это нормально. Я опрашиваю все каналы всегда двумя запросами: 1-4 и 5-8.
    5. Про фильрацию и отслеживание ошибок читать тут: https://cs-cs.net/technologii-testir...odbus___ai__io, заголовок 6.
    6. "Время между фреймами" уменьшить до 5-10 мсек.
    7. Проверить загрузку процессора ПЛК. Не выходит ли она за 80-100%?
    8. Если надо ловить быстрые события, то помогает считывать счётчики импульсов на дискретных модулях. Я так отлавливаю ОЧЕНЬ быстрые нажатия кнопок. Считываю счётчик нужного канала и сравниваю с предыдущим значением. Если не равны - было нажатие.
    Считывать можно не все счётчики, а только нужные.
    Как проверить загрузку процессора ПЛК?
    Вы определитесь для начала, какой у вас ПЛК. Вроде же 110 был, это не 3.5 codesys
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.01.2025, 10:06
  2. максимальная скорость опроса мв110-8а
    от ProZorg_tm в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 03.03.2019, 21:07
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.11.2017, 08:21
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.01.2016, 09:59
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 17:37
