Показано с 21 по 30 из 42
Тема: Шаблон для ТРМ138
  1. #21
    Понимаете, только сейчас картинка сложилась что и как вы пытаетесь опросить. При этом у вас ни трм не получается опросить, ни пр... Как сказали выше, сначала по одной задаче выполняйте. Заработало, переходите на другую. Попробуйте модбас пуль для связи.
  2. #22
    Да получается переменные с пр200 которые не относятся к ТРМ опрашиваются . А вот связка ПР200-ТРМ и OPC-ПР200 не работает
  3. #23
    Modbus Pull в руки и попробуйте им опросить. Может у вас просто не правильно настроен прибор в сети
  4. #24
    Зачем вы скорости везде сделали разные? Делайте везде одинаковые, меньше будет проблем. Перенесите все настройки с ПЛК на ПР.
    Создайте свой шаблон ТРМ 138 и потом примените в основной проект.
  5. #25
    скорости разные на скорую руку так получилось. Moxa 57600, ТРМ138 38400. Даже если я выравню их ничего не поменяется))))
  6. #26
    в общем пока не разобрался в чем причина.
    Еще вопрос не относящийся к данной теме.
    Как через OPC сделать проверку качества сигнала от ТРМ138. Тоесть мне нужно зафиксировать отключение прибора. Зафиксировать качество BAD.
  7. #27
    Посмотрите, поддерживает ли ваш орс скрипты и соответственно параметр качества. Вроде в некоторых такое есть.
    PS А вот в овен орс хз...
    PS2
    https://masteropc.ru/modbusuniversal
    Вот это вроде может...
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 04.12.2025 в 13:50.
  8. #28
    PS2
    как раз его пытаюсь сейчас настроить
  9. #29
    и все таки никто не организовывал связь ПР200-ТРМ138?
  10. #30
    Вам это не поможет, у вас не правильно забиты параметры сети. С готовым примером будет то же самое.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.08.2025, 15:24
  2. Шаблон ТРМ12-У2 в Mx110_Drivers 3.5.11.10
    от knoppix в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.06.2023, 10:31
  3. Как удалить шаблон?
    от evgens4 в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 01.02.2023, 12:03
  4. Шаблон экрана и масштабирование
    от volantv в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 05.12.2021, 16:10
  5. Создание энергонезависемых переменных (шаблон)
    от shamilnizaev@mail.ru в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 02.11.2019, 13:09
