Страница 392 из 404 ПерваяПервая ... 292342382390391392393394402 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,911 по 3,920 из 4038
  1. #3911
    Не понял, у вас и ПЛК Ваго и Панель СП310 в эмуляциии ?
    У ПЛК маска и шлюз какие?
    1) Есть ПЛК WAGO в modbus-slave, на котором крутится программа.
    2) Есть ПК, на котором я разрабатываю проект и запускаю эмуляцию, которая ПЛК "видит".
    3) Есть панель СП310, в которую я загружаю тот же проект, что в эмуляцию, но которая ПЛК не "видит".
    Вот сетевые настройки ПЛК:
  2. #3912
    Вопрос закрыт. Привезли другую панель - она на том же месте заработала.
  3. #3913
    Всем привет.
    Есть возможность увеличить размер области PSW, скажем до 256-8096 ?
    Цель - сохранять много рецептов.
  4. #3914
    Если не ошибаюсь, то рецепты находятся в PFW-памяти, но тоже ограничена 256-4095, остальное (4096-4000000) область авторазмещения и запрещена для записи.
    Однако элемент "таблица ввода данных", кажется разрешает писать в эту область, но я не проверял.
  5. #3915
    Для этого нужен расширенный режим Панели. Подключение режима в подписи или в личке Petera https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post473317
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.10.2025 в 09:23.
  6. #3916
    Конечно PFW, описался, время суток дает о себе знать
  7. #3917
    Спасибо, попробую.
    Таблицами и трендами пользоваться не планирую, хочется "расширить горизонты"
    А может есть другие способы хранить много рецептов?
    Был бы приемлем вариант хранить, скажем, csv файлами на USB флешке.
    Но не вижу способа, как в таком случае во время работы оператору выбирать рецепт.
    И добавлять новые по ходу работы..
  8. #3918
    А зачем на панели это все делать... А контроллер какой?
  9. #3919
    Овен ПЛК110
    А на чем это делать ?
    Перевожу проект с Мастер Скады на панель.
    Спорить о целесообразности не хочется.
    Компьютер не устраивает по ряду причин.
  10. #3920
    Спасибо, попробую.
    Вот здесь пример на 2000 рецептов (200 деталей по 10 режимов в каждом), с импортом и экспортом
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post374613
    Ответов: 30
