Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Пишем свой ПИД-регулатор
    А это разве не классический ПИД?
    Увы мне!
    Пользовался только из компонентов - для переносимости между разными поколениями ПР - и думал, что и встроенные на том же принципе... Не перепроверил!
    Уйду в монастырь!
    P.S. А как устроен PID для приборов первого поколения?
    P.P.S. А параметры-то в справке называют коэффициентами... Видимо, что-то подозревают...
    Последний раз редактировалось FPavel; 17.10.2025 в 20:45.
    09.12.2013
    1,906
    Ну, это легко проверить, натравив оба ПИДа на ваш эмулятор
  3. #13
    Справедливости ради - идею эмулятора я подрезал из руководства по программированию известной фирмы.
    Сейчас уже не очень ясно соображаю, поэтому ничего предпринимать не буду. А завтра попробую тестовые проекты для ПР200 и ПР205 - по сообщениям встроенные ПИД работают в симуляторе без реального железа. Наверное, настала пора учиться. Тем более, что эти ПИД можно оборачивать в макросы (в компонентах такие макросы лежат), т.е. получить сразу макрос ПИД с режимами "сна", заполнения трубопроводов на пониженной скорости, рампой уставки и прочими удобствами.
  4. #14
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,053
    На эмуляциях имеет смысл пропустить выход пида ещё и через эмулятор исполнительного устройства (ИУ). Именно через ИУ производится воздействие на обьект регулирования. А получить разнонаправленное изменения выхода пида и ИУ как нефиг делать.
    Имхо, лучше изначально встроить какой то вид ограничителей как итоговой суммы, так и скорости изменения выхода ПИДа динамически корректирующих И-часть. Частично это реализовано в КДС/util/ПИД
  5. #15
    Да, так и хочу поступить - по ссылке именно такой эмулятор объекта управления (исполнительного устройства).
    Предлагаемый ПИД, встроенный во 2-поколение ПР - имеет ограничитель скорости уставки. При необходимости на выход ПИД можно самостоятельно добавить самодельный ограничитель скорости.
    Хотя, возможно, что встроенный изначально в сам регулятор, не просто ограничивает выход, а ограничивает само интегральное слагаемое - нужно смотреть исходники в CDS.
  6. #16
    Увы мне!
    По результатам эксперимента
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=42055
    выяснилось, что по крайней мере при симуляции Owen Logic 2.11.369.0 - формула из справки ошибочна и используется прямая, а не обратная зависимость выхода от Xp, и, возможно, всю формулу из справки нужно ставить под сомнение - там "неклассическое" параллельное вычисление слагаемых.
  7. #17
    09.12.2013
    1,906
    Ну, Ti - это точно постоянная времени и она умножается на пропорциональный коэффициент, потому что, при значении, например, 10, ПИД через 10 секунд удвоит значение на выходе. Думаю, и с Td та же ситуация будет
  8. #18
    Отправил вопрос в техподдержку, скоро исправят ошибку или в формуле или в симуляторе - т.к. на железе проверить нет возможности.
    По большому счёту, безразлично, как реализована формула - Xp или Kp, зависимые или независимые Ti и Td.
    Достаточно точного описания в справке, чтобы при ПНР не заниматься исследовательской работой по реверс-инжинирингу чужих ФБ с закрытым исходным кодом.
  9. #19
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,053
    ...по ссылке именно такой эмулятор объекта управления (исполнительного устройства).
    Вроде не.
    (ну и закритиковал бы, но со своей колокольни)
    ..- имеет ограничитель скорости уставки..
    Это зачем?
    При необходимости на выход ПИД можно самостоятельно добавить самодельный ограничитель скорости..
    Да, но с коррекцией И-части
    Местный (ОЛ) исходник не смотрел (а он тут есть?). В КДСный ограничивает только лимиты, а не скорость. Т.е. ближе к классике на шкале "эльфийская классика* ... жизнь".
    *Это у ТС. Оторванный напрочь.
    Последний раз редактировалось Валенок; 18.10.2025 в 13:54.
  10. #20
    Вроде не.
    Критикуйте, хуже не будет. В крайнем случае скажу "ВыНеПонимаете - ЭтоДругое, У_МеняВсёРаботает" ))))
    Там макрос эмуляции объекта управления для проверки самодельных регуляторов, т.к. не всегда есть возможность собрать аппаратный макет для проверки.
    Увидел в описании идею и на скорую руку реализовал.
    При работе с какой-то старой библиотекой ПрософтСистемы (наверное, PsBase) видел подобный эмулятор - назывался эмулятором клапана или похожим образом. Сейчас этот ФБ уже исключён из библиотеки и даже описания не найти. Думаю, что существуют подобные ФБ и у других производителей.
    Может быть по подобию Вы называете такие ФБ эмуляторами ИУ?
    Это зачем?
    Не знаю, видел в справке к ФБ. Иногда, востребовано - при штатном изменении уставки ограничивают скорость.
    В реализации для Koyo DirectLogic встречал ограничение И-части в виде "заморозка И-части при переполнении выхода" - когда выход (П+И+Д) превышал 100%, он ограничивался 100% и пересчёт И не производился.
    Нет, исходника ПИД от встроенного в прошивку ПР - нет, только описание.
    Впрочем, и в Codesys есть такие закрытые библиотеки для ФБ, реализованных в прошивках - те же ПИД регуляторы из PID_Regulators.lib
  1. Пишем музыку
    от МихаилГл в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.09.2023, 11:28
  2. Пишем музыку
    Последнее сообщение: 15.09.2023, 11:32
  3. Свой таймер
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.08.2015, 11:17
  4. Пишем грамотно
    от superMAX в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 18:18
  5. Пишем грамотно
    от superMAX в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 28.07.2009, 03:03
