Показано с 21 по 30 из 43
Тема: Подключение PLC154 к роутеру.
  1. #21
    Достал еще 2 PLC 154.
    Один PLC 154 A.M. 2010 года выпуска. напряжение на аккумуляторе 1,7 вольта.
    Второй PLC 154 У.M. 2008 года выпуска. напряжение на аккумуляторе 4,1 вольта.
    На самом первом контроллере напряжение на аккумуляторе 3,7 вольта было.
    PLC 154 A.M. 2010 года заработал, пинг есть, единственное все светодиоды подсвечиваются немного.
  2. #22
    13,383
    у вас на прямую ПК-ПЛК через кросс патчкорд соединяется при явном указании адресов, маски и т.д. ? ПЛК154 по сути то же самое что и ПЛК100, одна архитектура.
  3. #23
    На прямую ПК-ПЛК работает и работало.
    Не работало через роутер.
    Через роутер заработал только PLC 154 A.M. 2010 года.
    Два PLC 154 У.M. 2008 года выпуска не работают через роутер, напрямую (ПК-ПЛК) они работают.
  4. #24
    13,383
    ну тогда смотрите почему роутер не пускает в работу подключенные ПЛК. Чудес не бывает.
    чисто для проверки попробуйте прицепить ПЛК кроссовым патчкордом - ситуация не изменится ?
  5. #25
    Пробовал, при подключении кросс кабеля даже индикатор подключенного кабеля не горит.
  6. #26
    13,383
    Интересный у вас роутер, у него нет понятия контроля приемо передачи? может в топку такой роутер? или может у вас патчкорд кривой?
  7. #27
    У Вас какой-нибудь коммутатор-мыльница на 100 мегабит есть под рукой? Проверьте свой патчкорд подключением между ним и ПЛК - будет индикация линка на коммутаторе или нет? И кросс-кабель тут не нужен, кмк, поскольку все 100-мегабитные коммутаторы обязаны поддерживать Auto MDI-X. Ну, если только порт на ПЛК не какой-то особо хитровыделанный.
  8. #28
    13,383
    на ПЛК порт вроде без определения. не припомню, чтобы у 100-й серии он был умным.
  9. #29
    Достаточно, чтобы на коммутаторе был с автоопределением.
  10. #30
    13,383
    imaex так вот и удивляет, что между ПК и ПЛК связь есть, а теми же шнурами через роутер нет и даже не мигает...
  1. ПЛК110 подключение к роутеру.
    от Razangann в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.04.2017, 10:12
  2. PLC154+Modbus ASCII
    от BABU в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.12.2010, 20:41
  3. проблема с Rs232 Plc154.i-l.
    от Сергей_Cyber в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 18:53
