Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Энкодер, Асинхронный двигатель, ПЧ
    Может тогда вам индуктивный(оптический) датчик нужен, чтобы обороты фиксировать и счётчик импульсов? Тахометр не покажет сколько оборотов сделал двигатель!
    Почему Овен ТХ01 не покажет сколько оборотов сделал двигатель?
    А какой счетчик импульсов будет отображать не импульсы (СИ-30), а об/мин?
    Я вот и написал на форум, чтобы определиться с комплектующими.
    Такие серьёзные испытания и реле давления, в смысле, может датчик избыточного давления применить для точности, а то как-то очень противоречиво получается, в смысле обороты с высокой точностью надо задавать, а с давлением и так сойдёт, в смысле, плюс-минус лапоть!
    Точность оборотов для работы компрессора, а по времени наполнения при таком количестве оборотов есть допуски и реле давления, в целом удовлетворяет этому.
    Если мы говорим об "Реле дав*ле*ния мало*га*ба*рит*ные РД-Г" для нашего давления, точность срабатывания +-0.03МПа, что в целом в допусках.
  3. #13
    Может посоветуете модели двигателя и индуктивные датчики в том числе, чтобы использовал в дальнейшем, если имеется опыт использования?!
    С встроенным энкодером нашел только АДЧР80В2 для частотного регулирования.
    Ранее использовали АИР80, без датчика ОС, но там нет модификаций с валом с обеих сторон, для крепления датчика ОС. А спереди, я не знаю, крепятся ли датчики. Первым раз по работе с этим сталкиваюсь...
  4. #14
    9,767
    Мне кажется энкодер вам не нужен, в смысле берёте индуктивный(оптический) датчик, сигнал заводите на импульсный вход ПЧ, как сигнал обратной связи для работы ПИД-регулятора, для поддержания заданных оборотов/мин. С ПЧ, уже писал можно считать эти обороты, тахометр не нужен, как таймер можно использовать УТ24:
    https://owen.ru/product/ut24
    Я бы ПР200 предпочёл, тогда ещё и ПЧ можно управлять, в смысле задавать нужные обороты/мин.
    Хотел дополнить, что ПР могло бы облегчить Вам работу, в смысле, записали в неё всю программу испытаний и запустили стенд в работу, а сами ушли курить, по возвращению ознакомились с результатами, в смысле при каких оборотах/мин и за какое время давление достигало установленной величины, всё Сейчас, вроде, не каменный век!
    Я так понимаю, Вы ведущий специалист по компрессорам, коли вам всё доверили, в смысле, на Вас всё держится, академик небось?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.10.2025 в 07:04.
  5. #15
    31.07.2013
    Аркаим
    1,405
    lnikita
    Энкодер нужен для повышения точности поддержания скорости, особенно на малых оборотах (0-6% от номинальной частоты двигателя).
    Предлагаю следующую конфигурацию:
    1. Энкодер TTL, разрешение 500-1000 имп\оборот. Есть энкодеры с полым валом, которые можно одеть непосредственно на вал двигателя со стороны крыльчатки. Если крыльчатка снимается, то следует рассмотреть принудительное охлаждение двигателя, если предполагается его длительная работа.
    2. Овен ПЧВ3 нужной мощности
    3 Плата энкодера ПЭ1 для этого ПЧ
    4 Панель оператора 4.3", например EKF PRO-Screen 4E. Либо 7", например Овен СП307Б.
    Алгоритм следующий:
    Энкодер устанавливается на двигатель, плата расширения в ПЧ. Все соединения согласно РЭ.
    Панель по порту RS-485 подключается к ПЧ.
    В проекте панели можно сделать управление ПЧ, а так же задание и контроль необходимых параметров.
  6. #16
    31.07.2013
    Аркаим
    1,405
    Если нужен менее бюджетный вариант, то в первую очередь следует определиться нужен ли энкодер в принципе. Такие решения применяются для высокоточного поддержания скорости. По моему мнению, для того что бы надувать баллон компрессором особая точность не нужна, и можно обойтись без энкодера. Установка энкодера на двигатель та еще механическая задача, нужен опытный токарь, и разборка двигателя для выполнения точной посадки энкодера на вал. А ПЧ в векторном режиме довольно хорошо держит заданные обороты.
    При таком варианте потребуется только ПЧ и панель оператора. В качестве ПЧ под такое решение уже подойдет более дешевый ПЧВ1[М1].
    Принцип тот же: управление и контроль параметров рисуется на панели.
  7. #17
    Есть готовые же двигатели, с уже установленным энкодером на валу. Есть выносные панели ПЧ (ЛПО1, ЛПО2), можно же там отслеживать обороты двигателя и регулировать, зачем панель оператора?
  8. #18
    Нет, обычный инженер-электронщик, после универа, работаю и набираюсь опыта, от сюда и вопросы всякого рода.
    "Глупый не тот, кто не знает и спрашивает; а тот, кто не знает и узнавать не стремится"
  9. #19
    31.07.2013
    Аркаим
    1,405
    Есть. Можно и так. Вопрос удобства.
    Есть. Вопрос необходимости применения именно энкодера. Нужен ли он для конкретно этой задачи? Разница векторного бездатчикового режима, и режима с энкодером в том, что например для 1000 об\мин первый режим будет поддерживать +-10об\мин, режим с энкодером +-2 об\мин.
    Можно взять готовый сервопривод (комплект двигатель+сервоинвертор), там точность будет +-0.1 об мин. Но и цена будет.
  10. #20
    В целом сейчас посмотрел документацию и точность у оборотов компрессора +-2%, ПЧ сможет обеспечить такую точность в бездатчиковом режиме?
    Даже про который мы говорили ранее ПЧВ01, у него, исходя из РЭ, точность регулирования частоты на выходе - ± 0.5% от максимального значения частоты. Это про частоту, а если регулировать обороты, то такая же точность будет или нет?
  1. Шаговый двигатель
    от Mihai в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 11.04.2024, 17:07
  2. Можно ли включить ПЧ на вращающейся асинхронный двигатель
    от Андрей 77 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.02.2023, 10:21
  3. ПЧВ1 и асинхронный двигатель с массивным ротором
    от Grimur в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 13.09.2022, 08:28
  4. ПЧВ и однофазный асинхронный двигатель
    от PhilipLykov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.04.2013, 00:56
  5. OPC-сервер, асинхронный опрос
    от EFrol в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 13.07.2012, 14:32
