Показано с 21 по 30 из 31
Тема: плк110-трм148. протокол овен. ошибка 81. хелп!!!
  1. #21
    07.04.2010
    Екатеринбург
    32
    Цитата Сообщение от александр ч. Посмотреть сообщение
    время у меня в проекте было выставлено 200 мс , вероятно 100 мало. попробуйте увеличить.
    со временем тоже игрался по разному уже.. не помогло..
    на счет дилера отписал в лс.
    С уважением, Максим
  2. #22
    07.04.2010
    Екатеринбург
    32
    александр, ответьте на личное сообщение пожалуйста.
    С уважением, Максим
  3. #23
    07.04.2010
    Екатеринбург
    32
    и заметил еще, что после отключения питания из плк пропадает программа.. приходится грузить заново. она ведь должна быть в энергонезависимой памяти, на сколько я знаю.. где что поставить в настройках, чтобы программа не терялась при пропадании питания?
    С уважением, Максим
  4. #24
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    После отладки схемы , в режиме "подключение"(login) следует ниже в меню выбрать команду "создание загрузочного проекта"(Create boot project). При этом проект пишется в энергонезависимую память. (Ресурс ограничен, относительно, поэтому по отладке и работаем с оперативкой.)
  5. #25
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    Ответил.
    "со временем тоже игрался по разному уже.. не помогло.."
    Если переменная Float PIC(24), то никак она не будет читаться командой Float(32). Если для ответа ТРМ148 требуется 150 мс, то никак он за 100 не ответит. Здесь не нужно играться , прописанные критичные параметры следует выставить согласно инструкции,
  6. #26
    07.04.2010
    Екатеринбург
    32
    указал 150 мс, потом указал 200, 1000, даже 5000 (это максимум) указывал. ошибка, ошибка, ошибка...
    видимо всё равно придется доехать до вас.
    С уважением, Максим
  7. #27
    07.04.2010
    Екатеринбург
    32
    проблема с ошибкой 81 (неисправность порта Rs-485) решилась путем отправки плк в ремонт на завод-изготовитель. отчего мог вылететь порт - остается загадкой..
    С уважением, Максим
  8. #28
    Добрый день !
    Не могли бы вы скинуть этот архив повторно?
  9. #29
    Цитата Сообщение от Александр Ч. Посмотреть сообщение
    связывал плк100-трм148-панель.вот проект
    Добрый день !
    Можете пожалуйста еще раз скинуть этот архив?
  10. #30
    Цитата Сообщение от PRAYMaster Посмотреть сообщение
    Добрый день !
    глаза откройте пошире - это было 15 лет назад
    и что там сложного, что нельзя сделать самому, а надо списать?
