Страница 10 из 13 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 122
Тема: Преобразователь частоты для насоса бассейна и вопрос безопасности.
  1. #91
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,126
    Уважаемый melky. Конкретно в этой теме у Вас разброд и шатания, то
    Если проще, [**], экранированный кабель на двигатель, заземление, контур выравнивания потенциалов.
    то
    ... в подвале все отгнило,..
    Вы бы определились.
    Надо было дождаться, когда кого-то бы прибило током, при наличии красивых внутриквартирных щитков, напичканных УЗО
    Т.е. причиной прибития током стало бы именно правильно установленное УЗО. Да?
  2. #92
    13,297
    у меня нет разброда, потому что часть из выше не моё... перечитывайте, перечитывайте и еще раз перечитывайте.
  3. #93
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,126
    ... потому что часть из выше не моё....
    Что конкретно?
    чукча не читатель..
    согласен. Ведь
    ... Все прекрасно понимают назначение правильного заземления [и выравнивания потенциалов] и не думаю что кто-то с этим спорит...
    Что нужно
  4. #94
    13,297
    еще раз и с начала темы. всем спать
  5. #95
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,126
    Я поспал, но меня преследуют странные примеры:
    1.Гвозди в розетке.
    2.300мА от пятки до уха
    И ведь заземление с выравниванием ЗДЕСЬ НИГДЕ не сработает. А УЗО только во втором случае.
    А я ведь ни НИГДЕ не против заземления. А Вы против УЗО. Логика явно не ваше.
    Последний раз редактировалось Валенок; 08.09.2025 в 18:21.
  6. #96
    выравнивание здесь как раз нужно кстати
    как и заземление
    это основное в данном вопросе
    и проблема здесь не в ПЧ
    а в том, что проект "в комплексе" должен делать электрик и нести за это ответственность
  7. #97
    05.06.2017
    Егорьевск
    50
    А вопрос то какой интересный оказался... Считаю, что тема почти раскрыта. За одним исключением. Никто еще не упомянул модные насосы с встроенными частотниками для водоснабжения и отопления... И они изначально не китай а eu.
  8. #98
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,126
    Раз предложено сначала, то
    Цитата Сообщение от sanatolich Посмотреть сообщение
    Меня в данной теме волнует исключительно вопрос безопасности людей. Не оборудования.
    Вы за безопасность или что?
    Я не об автоматизации процесса. С этим проблем нет...
    Совсем нет.
    https://www.spb.kp.ru/daily/27414/4613310/
    https://iz.ru/news/327587
    Никаких проблем.
    Просто. Детей. Живьем. Порвало. На куски. Насосами в бассейнах.
    Зато током не убило (простите за циничность этих слов)
    Я не сгущаю - вы же не сказали что конкретно и как у вас.
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Подозреваю, что там стоят дифманометры, которые измеряют разницу между всасыванием и выдачей + зависимость этой разницы от текущей производительности. Если разница превысит лимит - аварийное отключение.
    Да. И это последняя надежда. Как УЗО. А база (эквивалент заземления и выравнивания) - уровень проектирования гидравлики. Кол-во и разнесённость всасывающих элементов. Их размер и даже исключение нахождения их в самом бассейне (для тех кто не в теме - в переливных бассейнах забор воды из переливной емкости). Так же и исключение индивидуальных задвижек на всасывающих линиях, потому что как для каждого дифманометра найдется свой "дедок-электрик с проволочкой т.к. усё сгнило" так и для каждой капающей трубы с задвижкой найдется свой "дедок-сантехник - тута на всех капает, а у этой не капает".
    Я вам, EFrol (да и всем), рекомендую тикать с такого монтажа (если вдруг придется) если насосы мощные, а кроме дифманометра там ничего нет как защиты от вышеприведенного.
    Точно так же как скажет тикать тов. melky если кроме УЗО нет ничего. Он же не будет возражать?
  9. #99
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,126
    Я бы советовал смотреть на вопросы даже за пределами своей зоны ответственности. На всякий - см. выше
    Выравнивание в бассейнах весьма специфично. Зоны, полтора метра, все дела. Помоему тов. melky намекал.
    А вот в примере с розеткой-гвоздями оно не спасет.
    И с внезапно "300мА пятки до уха" уже не спасет.
    Последний раз редактировалось Валенок; 08.09.2025 в 10:55.
  10. #100
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,126
    За одним исключением. Никто еще не упомянул модные насосы с встроенными частотниками для водоснабжения и отопления....
    Тут где-то выше выдержки из ПУЭ. Если неправильные - скажите.
  1. Преобразователь частоты
    от Dmitri2 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.10.2018, 11:51
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.04.2018, 13:12
  3. Преобразователь частоты
    от Flicker в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 00:17
  4. плк и преобразователь частоты овен
    от olegik7711 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 04:48
  5. преобразователь частоты
    от Crizlo в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 12:26
