Страница 429 из 449 ПерваяПервая ... 329379419427428429430431439 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,281 по 4,290 из 4481
Тема: разные вопросы новичка
  1. #4281
    novinky Папка профиля пользователя (Users\Имя\Application Data)
    Там папка OWEN\OWEN Logic
    И файл "config.xml", раздел "<RecentFile>"
  2. #4282
  3. #4283
    Цитата Сообщение от Руслан К. Посмотреть сообщение
    Триггер RS2 не соединён с SR2, оттяните и посмотрите.
    Кол-во срабатываний 2 - переменная не энергонезависимая.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.08.2025 в 14:17.
  4. #4284
    kondor3000, спасибо большое! Точно соединение отвалилось. Из-за близкого расположения и небольшого экрана ноутбука не заметил. Впредь постараюсь быть внимательнее. Еще раз спасибо!
  5. #4285
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность реализовать выполнение группы математических операций по некому триггеру (булевому)?
    Извиняюсь, если это уже где-то обсуждалось, не нашёл.
  6. #4286
    Цитата Сообщение от vyakl Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Можете написать свою функцию или функциональный блок на ST с любым функционалом
  7. #4287
    9,438
    Здравствуйте.
    Вот в проекте по булевому сигналу выполняется запись заводских значений(значений по умолчанию):
    Заводские установки_2.owle
    Здесь сумматор делал: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post183127
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.08.2025 в 12:14.
  8. #4288
    12,991
    Мне кажется лучше делать на ST. Вроде как при наличии if если условие не выполнено то код исполняться не будет, в отличии от FBD, где цепочка кода исполняется полностью.
  9. #4289
    Спасибо за ответы.
    На ST понятно. Интересовало именно на FBD, люблю, когда программа наглядна.
  10. #4290
    Спасибо за ответы.
    Математика на FBD это извращение, то что делается в одну строку на ST , можно растянуть на целую страницу на FBD.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
