Страница 286 из 305 ПерваяПервая ... 186236276284285286287288296 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,851 по 2,860 из 3041
  1. #2851
    01.12.2007
    Воронеж
    238
    СПК210 3.7.0228.1046 в свежезалитом контроллере слетает "верстка"(в основном выравнивание текста на кнопках/размер шрифта): т.е берешь новый контроллер, заливаешь болванку: на некоторых кнопках шрифт по левому краю(в редакторе и симуляторе все ОК(по центру)) и далее по мере допиливания проекта эти глюки сами както рассасываются(чегото не догрузилось сразу или ....)?
  2. #2852
    Добрый день! Как по кнопке вызвать конкретную визуализацию, например Visu1..Visu3, в зависимости от конкретного экземпляра структуры привязанной во фрейме, например astValue: array [1..3] of stData?
    Т.е. по кнопке ГРАФИК переходить на визуализацию тренда Камеры активной в окне.
  3. #2853
    13,938
    Кнопки "Камера №1", "Камера №2" и "Камера №3" переключают экраны внутри фрейма?
    Как с фреймом соотносится кнопка "График"?
    Будет легче вам ответить, если вы выложите простейший пример и описание, как именно его надо доработать.
  4. #2854
    1. Именно так, переключают структуру фрейма.
    2. кнопка "ГРАФИК", допустим BOOL переменная структуры Камера. Можно и по другому, но пока не понимаю решения моей задачи (про вывод трендов).
    Самое простое, как видится, это было бы для каждой структуры камера присвоить константу типа sVisuNameTrend: string := 'visuTrend_X'; При нажатии кнопки "ГРАФИК" выполнялся ST код который передает переменную sVisuNameTrend в функцию вызова визуализации. Примерно, тоже что и "Перейти к URL (Webvisu)"
  5. #2855
    13,938
    Если для переключения экранов фрейма использовать параметр элемента Фрейм "Переменная-переключатель фрейма", то в каждый момент времени вы будете знать индекс текущего активного фрейма.
    Соответственно, на кнопку Тренд можно привязать действие Выполнить ST-код с кодом типа
    PLC_PRG.sTrendVisuName := CONCAT('visuTrend_', TO_STRING(PLC_PRG.iCurrentFrameIndex) );
    и действие Изменить отображаемую визуализацию - Присвоить выражение - PLC_PRG.sTrendVisuName
  6. #2856
    Спасибо за помощь, ключ решения: "Присвоить выражение ... "
  7. #2857
    Доброе утро
    При попытке привязать свойство ФБ к визуализации пишет: "someValue недопустим в качестве операнда для ADR". Так нельзя делать?
    Снимок экрана 2025-10-01 102455.pngСнимок экрана 2025-10-01 102510.pngСнимок экрана 2025-10-01 102515.pngСнимок экрана 2025-10-01 102547.pngСнимок экрана 2025-10-01 102559.png
  8. #2858
    13,938
    Цитата Сообщение от TaPX Посмотреть сообщение
    Доброе утро
    Чтобы можно было - надо поставить галочку: Проект - Установки проекта - Визуализация - Дополнительно - Активировать обработку свойств во всех элементах визуализации
    Но с ней исторически связаны разного рода баги, так что я рекомендую сначала подумать, точно ли вам нужны все эти изыски.
  9. #2859
    Благодарю за информацию
    А какие могут быть баги, например?
  10. #2860
    13,938
    Из последнего встретившегося - при установке этой галочки в визуализации некорректно отображались тексты встроенного списка текстов переменной-перечисления.
    Но вообще их гораздо больше. Только найденные за последние пару лет:
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
