управление аналоговым выходом плк 150 с помощью дискретных входов
у меня такой вопрос:
подскажите можно ли организовать различный уровень выходного сигнала у плк 150 в зависимости от того на какой дискретный вход подано напряжение (подача сигнала только на один из дискретных входов, а одновременно на нескольких входах не возможна в принципе)?
извините, я только начинаю разбираться с программированием плк может где то подробно (желательно наглядно с примерами) об этом написано, но я не нашёл.
Сообщение от
lara197a
да без проблем.
А можно об этом узнать по подробнее.
Супер Модератор
Более подробно объяснить, пока Вы не возьметесь за мануал по CoDeSys сложно. И даже приведенный код Вам не поможет - надо понимать.
В CoDeSys в любом языке проверяете условие срабатывания входов и по результату сравнения записываете результат в аналоговый выход.
Например (это объяснение - не код для ПЛК)
Если вход1=1 и вход2=1 то
выход:=5;
конец проверки;
Если вход1=0 или вход2=0 то
выход:=0;
Конец проверки;
Cпасибо, за помощь в настройке приборов.
Eще хотелось бы уточнить вопрос, где можно найти допускаемые параметры для аналоговых выходов плк-150 , т.е. для прибора с токовым выходом (плк 150-i) - максимальное напряжение, а для прибора с регулировкой по напряжению(плк 150-u) - максимальный допустимый ток. и как может отразится превышение допустимого тока на аналоговом выходе приборе (плк 150-u).
Супер Модератор
в рэ.
превышение параметров может привести к выходу из строя. как подабрать номинал резистора указано.
Правила форума
