Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Оживление контроллера СПК107
    По умолчанию Оживление контроллера СПК107
    Уважаемые коллеги,
    прошу помощь в восстановлении контроллера СПК107. При подключении питания загораются три индикатора на лицевой панели. На последовательных портах COM1 и COM2 полная тишина, USB даже питания нет, LAN тоже нет. На процессорной плате все напряжения поднимаются. Учитывая, что напряжение на батарейке CMOS было 2,5 вольта, есть подозрение на слет загрузчика при перебоях с питанием. Возможно ли каким-то образом загрузчик восстановить? Сейчас U-boot даже не пытается загрузиться.
    Буду признателен за консультацию.
    Добрый день
    Для проведения диагностики, замены процессорной платы, проверки контроллера СПК107 пожалуйста, заполните заявку на нашем сайте по следующей ссылке: https://owen.ru/sc_form. Обратите внимание, что вы можете оформить одну заявку на все позиции, которые требуют ремонта, поверки или диагностики.
    После отправки заявки дождитесь ответа от менеджера сервисного центра. Мы ценим ваше время и стремимся к тому, чтобы процесс передачи изделий был максимально удобным и быстрым. Если у вас возникнут дополнительные вопросы или потребуется помощь, пожалуйста, обращайтесь к нам.
    Спасибо за сотрудничество!
    Сервисный центр ОВЕН
  1. оживление ПЛК110(М02) кирпич и кабель КС-14 под юсб
    от In_Da_Cher_A в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.11.2023, 13:13
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.03.2020, 10:46
  3. Переход с СПК107 на СПК107 [М01]
    от eigor_vl в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 12:15
  4. два контроллера и Opc
    от MCBK в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 15:32
  5. не нашёл контроллера
    от oleght в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 08:30
