Страница 84 из 87 ПерваяПервая ... 34748283848586 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 831 по 840 из 864
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
  1. #831
    Коллеги, добрый день. Скажите пожалуйста, если панель ИП320 сконфигурирована как Slave, какие есть возможности по диагностике обрыва связи? Если мастер - понятно (диагностика автоматически) а если Slave? Можно ли выводить сигнал обрыв связи, по каким признакам и где конфигурируется врямя отсутствия связи, чтобы выводить сообщение?
  2. #832
    В ИП320 нет такой возможности, это древняя разработка конца прошлого века.
  3. #833
    Обычно в таких случаях мастер меняет какую-либо переменную в слейве (heartbeat), слейв следит за её изменениями, и при отсутствии таковых фиксирует отсутствие связи с мастером
  4. #834
    Насколько я понимаю, каких-либо возможностей хоть что-то проанализировать в ИП320 нет. Или я не прав и там есть возможность писать какие-то скрипты или алгоритмы, чтобы проанализировать изменения переменной внутри себя?
  5. #835
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,189
    Стартовый экран с надписью 'нет связи' с которого выталкивает мастер,
    Он же тот на который переход если нет жмяканий по панели
    Вся навигация через мастера (не связи - нет переходов)
  6. #836
    Правильно ли я Вас понял: Если мастер долго не обращается к панели ИП320 сконфигурированной в режиме Slave (нет изменения хоть одного из параметров панели), на панели автоматически появляется сигнализация "Нет связи"?
    У Вас так реально работает? И через какое время появляется это сообщение?
  7. #837
    Не правильно, вы с мастера можете переключать № экрана и смотреть текущий номер, если меняется, значит связь есть.
    В панели надо поставить галки для вывода № экрана и переключения № экрана.
  8. #838
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,189
    Ну если никто не жмякает по кнопам, панель уходит на дефолтный экран где "нет связи". Мастер это видит и выкидывает в другой. И так про кругу. Проктология за неимением другого.
    ..У Вас так реально работает? ..
    Не дошел до необходимости в таком)) Поэтому - as is
    .. И через какое время появляется это сообщение?
    В настройках есть 1 минута.
    Если мастер может как-то повлиять на питание панели, то в момент четкого понимания что панель таки пропала, кратковременно потушить питание панели. Она стартанет с дефолтного с надписью "а нету связи то".
    Это прям если хочется что-то индицировать на ней
    Придумаете что-то еще для ИП320 - хорошо
    Если текущий номер не меняется но я его вижу - связь тоже есть))
    Последний раз редактировалось Валенок; 10.06.2025 в 16:53.
  9. #839
    А если у меня панель сконфигурирована как мастер, то где задается периодичность опроса узлов? Т.е.где скорость, количество бит и контроль четности понятно. А если я хочу, чтобы панель опрашивала подчиненные узлы раз в секунду? Или раз в 10 секунд, это где задается?
  10. #840
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,189
    Нигде. Опрашивает только то что на экране, текущие аварии и шлёт экран. С максимально возможной ей скоростью.
    Мастер из неё никакой. Для простых вещей
    Ответов: 4202
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:16
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05
