Страница 7 из 13 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 123
Тема: Modbus Guru - программа для работы с модбасом
  1. #61
    У ТВ7 архивы вполне себе и стандартными функциями читаются.
  2. #62
    13,384
    imaex не изучал, там либо текущие данные, либо последний архив (часто так делают)..
    Могу еще поискать доки на другие приборы, где не общепринятые команды Modbus используются.
  3. #63
    вот скришот
  4. #64
    04.09.2012
    Омск
    316
    Цитата Сообщение от Забодай тебя комар Посмотреть сообщение
    Slave нет, и это никак не вписывается концептуально. Modbus Guru прикидывается ПЛК, чтобы можно было разобраться с капризничающими модулями, но зачем прикидываться модулем?!
    Бывают моменты когда прям нужен чтобы прикидывался модулем, чтобы разобраться в сети в которой есть мастер, и посмотреть что эта зараза шлет на модуль. Несколько раз уже сталкивался.
    А тут милое дело, прописал адресацию и регистры - и опа, вся инфа. (Тут рассматривается вариант когда не ты делал, а сделано до тебя и доступа к программе ПЛК нет)
  5. #65
    Вы не можете сделать защиту на часть функционала?
    Не могу.
    Все "самодельные" защиты студентом-первокурсником факультета, где преподают программирование, снимаются за 15 минут. Все "фирменные" защиты стоят дорого, но всё равно снимаются, хоть уже и не за 15 минут и не первокурсником...
    Честность определяется только жабой на груди: любая единожды проданная программа становится бесплатной, если она продана не очень жадному человеку...
    Поэтому только на заказ и не за 5 рублей. Найдите клиента - сделаю, и % ваш
  6. #66
    Для таких целей нужен какой-то хитрый инструмент. Если вы сделали карту регистров слейва, а ПЛК шлет что-то непонятное, то что вы там увидеть надеетесь? Слейв будет игнорить все непонятное. Значит, нужен не просто слейв, а логгер с расширенной информацией: какой пакет получил отлуп, по какой причине... И все это должно быть "красиво", а не просто дамп HEX-кодов, в котором задолбаешься разбираться, особено если он сыплет каждые 100 мс запросы (про еще чаще вообще молчу)... В общем, нужно для начала понимать, что требуется, а уж потом думать, как это сделать...
    Последний раз редактировалось Забодай тебя комар; 02.06.2025 в 15:57.
  7. #67
    13,384
    Здесь определяющее, сколько вы собрались брать за доп функционал. Если 1-2 тысячи, то думаю что никто не будет заморачиваться со взломом.
    Опять же не знаю, насколько можно защитить Паскаль, C# практически невозможно, но потратить Х дней, чтобы избавиться от дотфускации, чтобы это запустилось будет стоить дороже, чем отдать 2 т.р.
    Если же вы собрались брать десятки тысяч, то да, нет смысла ни защищать платными вещами, ни собственноручными, да и вообще нет смысла не только защищать, но и писать тогда.
  8. #68
    Ну, тогда пусть потратившие XXXX рублей за дорогой софт и приборы продолжают кушать кактус... У меня час рабочего времени больше 2 тыр стоит, а сделать программу и отладить её это не три дня работы даже...
  9. #69
    13,384
    Забодай тебя комар а как же имидж ? слово Гуру в названии ПО лишнее
  10. #70
    Во-первых, Гуры тоже кушать хотят
    Во-вторых, Гуру - он МОЖЕТ. Но не обязательно ХОЧЕТ.
  1. Modbus Slave программа эмулятор
    от Васильев в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 30.05.2024, 14:30
  2. программа для работы с Modbus устройствами
    от Kayon в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.11.2023, 16:40
  3. ПЛК323 - пример работы с modbus
    от alexusankov в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 18.12.2014, 11:20
  4. Программа контроля работы насоса
    от Santim в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 09:39
  5. Программа для обмену по Modbus
    от XopHeT в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 25.12.2010, 20:39
