Страница 109 из 120 ПерваяПервая ... 95999107108109110111119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,090 из 1192
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
  1. #1081
    Цитата Сообщение от Пётр5 Посмотреть сообщение
    В том и вопрос, что от 1 ПР ко 2 ПР только 485 и как тогда по IP можно обращаться к переменным 2 ПР.
    Сколько раз вам повторять, можно опросить 2 ПР по ТСР, если протянуть его в оба шкафа.
    Уже по 4 кругу пошли.
  2. #1082
    Это настолько очевидно, что и второго круга не стоило, я же писал, что между 1 и 2 ПР есть только RS485 и по другому не будет.
    Поэтому рассматриваю то, что имеется, 1 ПР то ТСР, а к ней по 485 2 ПР.
    Значит Мастер переменные завожу в Слейв на 1 ПР.
  3. #1083
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    Помогите!!!
    Перенес программу с ПР102 в ПР103, не работает ПИД.
    ПИД использую как и рекомендовалось простой ПИД регулятор версии 1.0 из библиотеки.
    Даже в режиме эмуляции разные значения.
    На картинках. Что за ерунда?
    На 103-ем выходные значения постоянно увеличиваются и достигают максимума, а на ПР102, они фиксируются и останавливаются.
    Подскажите как теперь работать с ПИД на ПР103?
  4. #1084
    Цитата Сообщение от ProRus Посмотреть сообщение
    Помогите!!!
    При переносе, часто разрываются некоторые соединения переменных со входами, выходами. Проверяйте все.
    Кстати, у вас на скрине все значения одинаковые.
    А вообще надо выкладывать проект.
  5. #1085
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    Связи не разорваные.
    Скрин не тот, перепутал.
  6. #1086
    Вот мои скрины, у вас Pv больше Sp, соответственно выход максимум 130, на обеих ПР 1 Работа ПР102 и ПР103.jpg 0,7 тут быть не может
    Проект выкладывайте.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.04.2025 в 10:49.
  7. #1087
    09.12.2013
    1,910
    Вот эта настройка у них одинаковая?
    А так, все правильно, на максимум ПИД уходит за счет интегральной составляющей
    З.Ы. Выход равный 0,7 при таких значениях на входах можно получить только если период дискретизации выставить в 0, тогда интегральная составляющая просто отключается
    Последний раз редактировалось Dimensy; 13.04.2025 в 11:06.
  8. #1088
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    Похоже вы правы. В ПР102 период дискретизации = 0, в ПР103 период дискретизации = 1000. Попробую, отпишусь.
  9. #1089
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    Все верно. Причина в этом. Период дискретизации не копируется из старых проектов в ПР103, нужно следить. Огромное спасибо!
  10. #1090
    09.12.2013
    1,910
    Внутренние настройки макросов не копируются даже в рамках одного проекта.
    А смысл период делать равным нулю? - вы же просто все составляющие регулятора, которые завязаны на время выключаете
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  2. Первое включение реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
