Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 8910
Показано с 91 по 99 из 99
Тема: ИПП120
  1. #91
    Цитата Сообщение от AleZPro Посмотреть сообщение
    Добрый день! Чтоб не плодить темы, спрошу здесь.
    Есть реле ПР102 с одним RS485, есть панель ИПП120, которая читает и меняет параметры ПР. Реле slave, панель master. Есть ли возможность считывать параметры с ПР извне? В идеале, читаем один счётчики даём команду на его сброс со скады. Можно просто читать этот счётчик.
    Нужен другой(второй) RS485, установленный в ПР102. По нему будут доступны те-же самые сетевые переменные, что и для ИПП
  2. #92
    Если я не ошибаюсь, можно только считать из вне, если есть режим просушки SPY (например СМИ2-М).
  3. #93
    Как и предполагалось. Спасибо. Только ПР с одним RS485. Будем думать дальше.
  4. #94
    Второй вроде как можно самому добавить
  5. #95
    09.12.2013
    1,910
    В ПР-102 низзя
  6. #96
    На али/озоне видел коммутаторы 2 Master к одному Slave - размером с небольшой блок питания.
    Устройства видел, но за их стабильность ничего не знаю - лотерея...
    Если добавить нельзя - придётся покупать аналогичное ПР102 с двумя интерфейсами.
    А почему в ПР102 нельзя добавить докупленную плату интерфейса? В другой (ПР200) есть такая возможность. Ведь есть модели ПР102 с двумя интерфейсами, значит можно добавить. Или конструктив не позволяет (например, весь ПР это одна плата без расширений)?
  7. #97
    09.12.2013
    1,910
    В ПР100 и ПР102 интерфейс RS-485 распаян на плате
  8. #98
    Спасибо. Ясно. Именно их в руках не держал. Другие - разбирал, там была возможность - но это в данном случае бесполезный опыт.
  9. #99
    09.12.2013
    1,910
    Кстати, на заметку, был неприятный опыт с ПР100. Я в проект закладывал ПРку без интерфейса RS-485, а пришел с интерфейсом. И какое же было мое удивление, когда я не смог сменить целевую платформу в Лоджике, пришлось ручками программу переносить
  1. ПР 103 + ИПП120 Не настроить слейв на ПР 103 для работы с ИПП120
    от nikolay861 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 14.02.2024, 20:01
  2. СПК107[M] + ИПП120
    от ShikuS в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 01.11.2023, 11:49
  3. ИПП120 Master
    от batur в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 12.07.2022, 10:49
  4. ИПП120 + R421C32
    от Alexteam в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 25.09.2020, 09:10
  5. ПЛК 160 и ИПП120
    от Минга в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 03:44
