Показано с 1 по 6 из 6
Тема: СПК110 Запись рецептов на MMC карту памяти
    По умолчанию СПК110 Запись рецептов на MMC карту памяти
    Доброго времени суток
    Посмотрел документы
    Не понятно стало...
    Вопрос
    Как настроить приложение CODESYS чтобы в СПК110 - рецепты писались на MMC (SD) карту?
    Посмотрел вот тут
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...hives_v3.0.pdf
    Как я понял, каталог автоматически сформируется если смонтировать карту памяти или нет?
    /mnt/ufs/media/mmcblk0p1 - вот тут рабочий каталог будет? А как тогда внутри папку создать (linux команды не знаю)
    Или еще проще, что нужно прописать в настройках рецептов - чтобы данные были на MMC (SD) карте памяти?
    13,932
    В целом, да. Монтирование происходит автоматически при подключении SD-карты.
    Да.
    Можете сначала подключить SD-карту к компьютеру и создать папку там.
    Или можете в менеджере рецептов указать путь в стиле /mnt/ufs/media/mmcblk0p1/my_folder - вероятно (я не помню точно этот момент) все отсутствующие директории в пути будут созданы автоматически в момент создания рецептов.
    Да.
    Тогда последний вопрос
    Что написать в пути - менеджера рецептов?
    просто название папки типа "recipe/" или полный путь "/mnt/ufs/media/mmcblk0p1/recipe"
    13,932
    Полный путь.
    Спасибо, буду пробовать.
    Всем доброго времени суток
    Итого проверил
    Результат
    Правильно прописывать полный путь монтирования SD карты
    /mnt/ufs/media/mmcblk0p1/recipe - recipe это название папки с рецептами
    Кстати говоря
    ранее где в руководстве встречал, что внутри web интерфейса СПК есть галочка для сохранения архивов и рецептов на SD или USB карте.
    Так вот в последней ревизии 2.4 СПК110 - есть только настройка выбора места хранения Архива журнала аварий и выбор хранения резервной копии.
    Думаю, тему можно закрыть.
    Евгений, Спасибо!
  1. Удаленная загрузка рецептов в проект для СПК110
    от DenisAlykard в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.12.2024, 11:46
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.08.2023, 10:08
  3. СПК110 М01 Визуализация рецептов
    от Lisov-R в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 05.08.2022, 11:28
  4. СПК207, запись данных на флеш-карту или SD-карту памяти
    от ОАО"Органика" в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 03.02.2013, 18:23
  5. МСД-100 не видит карту памяти
    от Oscar в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 11:48
