Показано с 1 по 3 из 3
Тема: СПК110 тактовые импульсные биты
    По умолчанию СПК110 тактовые импульсные биты
    Добрый день,
    При работе в Siemens часто приходилось использовать тактовые меркеры/биты (отдельная аппаратная настройка в ПЛК)
    Я попробовал сделать аналогичную задачу в СПК110
    Так как задача циклична - установил цикл на 25мс
    Написал простой код
    // 100ms
    IF iCount_100ms = 4 THEN
    bTakt_100ms:= TRUE;
    iCount_100ms := 0;
    ELSE
    iCount_100ms := iCount_100ms +1;
    bTakt_100ms:= FALSE;
    END_IF
    // 500ms
    IF iCount_500ms = 20 THEN
    bTakt_500ms:= TRUE;
    iCount_500ms := 0;
    ELSE
    iCount_500ms := iCount_500ms +1;
    bTakt_500ms:= FALSE;
    END_IF
    // 1000ms
    IF iCount_1000ms = 40 THEN
    bTakt_1sec:= TRUE;
    iCount_1000ms := 0;
    ELSE
    iCount_1000ms := iCount_1000ms +1;
    bTakt_1sec:= FALSE;
    END_IF
    По логике работы такта, он существует ровно 1 цикл в заданный период
    каждые 100мс появляется 1 такт, который существует 1 цикл.
    Проверил на симуляторе - похоже на правду.
    Залил в ПЛК, и увидел, что так в 1 секунду превратился в 10 секунд, такт в 500мс, превратился в 2-3 секунды.
    Попытки понять, что не так не увенчались успехом.
    Использование встроенной функции Blink, мои задачи не решает, поэтому решил написать что то свое.
    Но почему - на симуляторе, это работает, а в реальном ПЛК нет?
    Возможно это "говнокод" - и работать не будет тут, готов выслушать замечания.
    Либо в настройках ПЛК какой то косяк.
    13,938
    Я запустил ваш код на своем ПЛК и этого не увидел.
    Напишите в телеграм (см. в подписи) - разберемся.
    У нас они тоже есть (OwenPulseBits):
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38944
    Я ранее пакет скачал. Но не ставил, предполагая, что это уже есть в СПК (стандартно...)
    Спасибо за наводку - буду пробовать стандартные инструменты
    По поводу того, что не работает или работает.
    Я тестирование проводил совместно с ModBus TCP - отдельная ветка которую тоже написал.
    Проверка выполнения отражалась на выходах - включал светофор на шкафу, и по времени включения понимал, что тут что то не так
    Может быть проблема действительно в обмене.
    Тему тогда пока закрывать не нужно, по обмену пройдемся.
  1. Распаковка двойного слова на биты
    от Алексей87 в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 14.09.2022, 17:31
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 14:05
  3. Мв 210 202 где искать 16-20 биты
    от Serrk в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 20.05.2021, 18:01
  4. ип320 регистры читаю биты нет
    от Павел Братковский в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 28.10.2019, 05:04
  5. мв110-8ас проглатывает последние биты
    от ACE в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 10:42
