Страница 397 из 467 ПерваяПервая ... 297347387395396397398399407447 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,961 по 3,970 из 4661
Тема: разные вопросы новичка
  1. #3961
    13,243
    Alex2023
    1. в разных местах где? расположение, расстояние, в одном здании, в разных
    2. оба ПР мастера или один может быть мастером, второй слейвом?
    3. у ПР только RS485 - какое количество у каждого, есть ли модули в/в у этих ПР
    немного правильнее формулируйте вопросы.
  2. #3962
    9,594
    Цитата Сообщение от Alex2023 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Только начинаю знакомиться с ПР200.
    Есть два ПР200, стоят в разных местах. Подскажите, пожалуйста, как на первом реле узнать, что на втором сработал какой-то дискретный вход?
    Заранее спасибо.
    Если есть такая возможность, протяните между ними кабель для связи по RS485. При этом расстояние между ними должно быть не более 1200 метров(без повторителей), далее настраиваете связь и читаете битовую маску дискретных входов, есть по умолчанию, т. е. даже создавать не нужно, потом из битовой маски входов извлекаете нужные вам биты, соответствуют дискретным входам, всё!
    Если у вас ПР200 без сетевых интерфейсов можно всегда докупить их, но дешевле сразу вместе с ПР приобретать!
    Короче, всё не просто, а очень просто!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.12.2024 в 10:09.
  3. #3963
    1. Расположены в одном здании (расстояние метров 200).
    2. Мне нужно, чтобы они знали о состоянии дискретных входов друг друга. Я так понимаю, что тогда они должны быть оба «мастер», правильно?
    3. У каждого два rs485.
  4. #3964
    200 метров не проблема, один Мастер, второй слейв, у одного Маска бит 1, у второго Маска 2, мастер одну маску записывает в слейв,
    вторую читает из слейва.
    Кабель витая пара с экраном, можно кабель для Интернета.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.12.2024 в 12:50.
  5. #3965
    Простите за глупые вопросы. А можете подсказать, как настроить связь и прочитать битовую маску?
  6. #3966
    Видео настройки обмена https://rutube.ru/video/12959db57efc...3dd89b270d350/
    Пример упаковки и распаковки 3 бит, можно расширить до 16 бит и упаковать в макросы.1 Упаковка и распаковка бит.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.12.2024 в 15:09.
  7. #3967
    Попробуйте разобраться самостоятельно!!
  8. #3968
    По умолчанию перенос программы на другой контроллер
    Добрый день. Есть программа, написанная для ПР200-220.4.2. Заказчик купил вместо этой ПР-ки ПР200-24.3.2. Можно ли эту программу залить в купленную заказчиком ПР-ку, или нужно ее писать снова под ПР200-24.3.2?
  9. #3969
    9,594
    Меню "Файл", далее "Смена целевой платформы"!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.12.2024 в 20:34.
  10. #3970
    Огромное спасибо))))
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
