Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 51 по 60 из 60
Тема: Объединение 1С с промышленным оборудованием.
  1. #51
    Цитата Сообщение от Dmitry Simonov Посмотреть сообщение
    Можно использовать шлюз RS485-USB. Разве нет?
    Нет, упоминаемый в описании вашей внешней компоненты ModbusTCP подразумевает использование интерфейса Ethernet
  2. #52
    13,513
    Нужен тогда преобразователь протокола Modbus TCP - Modbus RTU, что будет несколько дороже простого преобразователя USB-RS485. Ну есть у USR-IOT по цене дешевле АС3(4)...
    сомневаюсь, что тот компонент умеет Modbus RTU - over TCP.
  3. #53
    По косвенным признакам (скриншотам по ссылке) похоже, что именно Modbus TCP. Вот только я ни фига не понял - а как там тип регистра задаётся? В формате адреса регистра?
    Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.
    Офигительно. Прямо планету Шелезяка напомнило. Яп очканул такое купить.
  4. #54
    Просто руководитель диплома офигевает от общей суммы на железо, необходимую для диплома. Можно ли как-нибудь снизить затраты?
    А Вам точно всё это добро нужно для диплома? НЯП, в дипломе нужно показать принципиальную возможность такого решения. Что мешает в 1С организовать опрос симулятора OPC-сервера? Концептуально ведь замена реального OPC с реальным датчиком(ами) на симулятор ничего не меняет. Вам ведь принцип нужно показать? Или нет? А так, то, что я предлагаю, вообще ни копейки не стоит. Только Ваше время и труд.
  5. #55
    В том то и дело, что моя цель попытаться избежать общения через таких посредников как БД и SCADA и реализовать общение с датчиком через 1С напрямую.
    Меня очень смущает один интересный момент:
    В РЭ на 2ТРМ0 (стоимостью 5280), сказано что:
    Однако, если открыть OwenConfigurator:
    то мы увидим, что для него, прибор подключенный через USB, как бы уже подключен через преобразователь USB-RS485.
    И настройка (в т.ч. и оперативные параметры) доступны конфигуратору по ходу по протоколу ModbusRTU или ModbusASC.
    Не думаю, что ОВЕН станет создавать отдельный протокол для работы с прибором по USB.
    Если это так, то нам не нужен отдельно преобразователь USB-RS485.
  6. #56
    В данном архиве находится исходный проект для VB6, который создает dll в виде внешней компоненты для 1С.
    Эта компонента открывает COM-порт, который в свою очередь работал с IR-приемо-передатчиком для связи с ТСД (терминал сбора данных).
    Если Вы с этим разберетесь и добавите туда процедуры обмена по протоколу ModbusRTU, считайте что диплом Вы защитили!!!
    Надеюсь VB6 Вы найдете сами.
    • Тип файла: zip Cradle.zip (23.3 Кб, Просмотров: 19)
  7. #57
    Примерно так выглядит процедура подсчета контрольной суммы для Modbus-пакета:
    Public Function Modbus_CRC(ByVal Data As String) As Long
        Dim iByte, iBit As Integer
        Modbus_CRC = &HFFFF&
        For iByte = 1 To Len(Data)
            Modbus_CRC = Modbus_CRC Xor Asc(Mid(Data, iByte, 1))
            For iBit = 0 To 7
                If Modbus_CRC Mod 2 > 0 Then
                    Modbus_CRC = Modbus_CRC \ 2
                    Modbus_CRC = Modbus_CRC Xor &HA001&
                Else
                End If
            Next
        Next
    End Function
    а так выглядит функция формирования, отправки и приема:
    Public Function Modbus_Query(ByVal Device As Integer, ByVal cmd As Integer, ByVal Addr As Long, ByVal Count As Long, Optional Value As String) As Boolean
        Dim mCRC As Long
        Dim mQuery As String
        mQuery = Chr(Device)
        mQuery = mQuery + Chr(cmd)
        mQuery = mQuery + Chr(Int(Addr / 8)) + Chr(Addr Mod 256)
        mQuery = mQuery + Chr(Int(Count / 8)) + Chr(Count Mod 256)
        mQuery = mQuery + Value
        mCRC = Modbus_CRC(mQuery)
        mQuery = mQuery + Chr(Int(mCRC / 256)) + Chr(mCRC Mod 256)
        Modbus_Query = Query(mQuery)
        If Modbus_Query And ErrCode = 0 Then
            If Len(Packet) < 2 Then
                ErrCode = -1: Exit Function
            End If
            If Modbus_CRC(Mid(Packet, 1, Len(Packet) - 2)) <> Modbus_readWord(Len(Packet) - 1) Then
                ErrCode = -2: Exit Function
            End If
            If readByte(2) > 127 Then
                ErrCode = readByte(3): Exit Function
            End If
        End If
    End Function
    И главное помните: "Дорогу осилит идущий."
    Последний раз редактировалось EFrol; 06.11.2024 в 17:08.
  8. #58
    9,898
            For iBit = 0 To 7
                Else
                End If
            Next
        Next
    End Function
        Dim mCRC As Long
            End If
            End If
            End If
        End If
    End Function
    Вы шутите, в смысле, студент не знает как датчик подключить!
  9. #59
    Ну мы же все когда-то были такими же студентами?! Или кто-то сразу родился профессором?!
    Поверьте. Еще год - полтора и они отправят нас на пенсию.
  10. #60
    Эти не отправят.
    А те кто что то могут не идут в АСУТП.
    Последний раз редактировалось AlexandrGr; 06.11.2024 в 21:31.
  1. Прогрессивно - ленивое управление оборудованием
    от ВладОвен в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.02.2023, 09:40
  2. Управление оборудованием сигналом 0-10 V
    от al.pasat в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.10.2020, 12:56
  3. Помогите с оборудованием!
    от Dimon ingener в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 24.01.2017, 09:36
  4. Удаленное управление оборудованием
    от Anton_Minsk в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 19.02.2016, 20:07
  5. Помогите с оборудованием
    от Krutogor в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.09.2013, 21:38
