Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Hostlink в Modbus
    По умолчанию Hostlink в Modbus
    Доброе утро. Такой вопрос: есть датчики уровня "Игла", отдающие инфу по протоколу Hostlink по интерфейсу RS-485. Могу ли я их подружить с ПР-кой? Можно ли, например, на ST написать блок, который будет конвертировать хостлинк в модбас?
    13,316
    с ПР никак нельзя, она не понимает ничего кроме Modbus как мастер. Там конфигурируемые запросы, к программе не имеют отношения.
    а с плк такое возможно?
    13,316
    С ПЛК по идее да. Вы бы запросили протокол обмена на этот датчик.
    Вы про вот эту Иглу или какую-то другую ?
    http://www.igla.info/downloads/?yscl...iw0re902829471
    Последний раз редактировалось melky; 11.10.2024 в 14:07.
    именно про неё
    13,316
    Ну вот там скачайте протокол. По сути это HostLink от Omron если я правильно понял. Протокол ASCII
    Как вариант, посмотрите в сторону RapidScada, у нее есть драйвер СИ Игла. Если ее настроить без сохранения БД, ее можно использовать в качестве шлюза в OPC UA, MQTT бесплатно, в Modbus платно (Slave Modbus у нее платный)
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 17:42
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 16:55
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 16:36
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 21:16
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 13:42
