Страница 9 из 13 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 128
Тема: КосМастер - контроллер для установок обратного осмоса
  1. #81
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    13.12.2019
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    397
    Доброго всем дня. Продолжу делиться своим опытом по работе с КосМастер.
    Произвели замену смолы в колоннах умягчения на новую и запустили контрольную регенерацию катионита в обеих колонах. Запустили наш осмос на КосМастер и наблюдаем существенное снижение электропроводности. Очень интересно....пока не обольщаемся такое бывает на свежем катионите....понаблюдаем пару дней....
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 03.10.2024 в 12:55.
    ...Веселись юноша в юности своей...
    на связи...https://t.me/Dreambelarus2
  2. #82
    13.12.2019
    397
    Вот и проявления интересные
    ...резко выросла опять электропроводность осмоса.....но в системе распределения пока УЭП низкий так как не было набора в емкость и по общей тенденции электропроводность снизилась аж до 21мкСм...шикарно честно скажу...электропроводность исходной воды уже почти под 900мкСм...должна проявляться селективность мембран (вверху маячит желтого цвета тренд) но на удивление наш осмос с КосМастер демонстрировал рост селективности... ну сегодняшнее снижение селективности немного подпортил картину))
    И...опять встает вопрос какой из элементов пред подготовки дает рост УЭП вторая колонна умягчения ??? обезжелезиватель...уголь...чтобы не гадать произошла ли смена корпусов колонн умягчения...загадка....надо что-то придумывать...
    И тут напрашивается идея!!! Ранее я уже говорил что планируем мониторить моменты когда наши колонны с засыпками уходят на регенерацию...правильно ли они регенерируются нет ли сбоев... А не попробовать нам использовать для этого КосМастер. Вы скажете он для этого не предназначен... ну...попробуем это проверить.
    И обратились мы к схемотехнике самого прибрав ... и видим что мы вполне себе комфортно обходимся ограниченным количеством дискретных входов....получаются часть оборудования попросту простаивает)) а денюжка то оплачена....негоже такой ситуации быть...надо использовать свободный резерв на 100%....ХОТЯБЫ В КАЧЕСТВЕ ЭКСПЕРЕМЕНТА... у нас уже готов отдельный 2-х канальный уровнемер на базе ПР200х8 о котором я писал вот тут....но он ждет своего часа... и там мы уже не будем ограничены в количестве дискретных входов....но коль топик про КосМастер то попытаемся смоделировать ситуацию что вот купили нам установку обратного осмоса....и больше у нас ничего нет под рукой....и хочется нам небольшой модернизации ...можно сказать условно за бесплатно.
    Чтобы не трогать пока дискретные входа используемые для систем защиты....возьмём не пригодившийся нам дискретный вход DI2 используемый для уровнемера у которого два канала...
    И как мы видим у КосМастер есть возможность получать битовую маску со всех входов не зависимо используем мы его или нет (для тех кто не знает есть еще возможность считывать через системный регистр входов см . инструкцию на ПР200х8))) Для этого в проекте КосМастер отведен самый первый сетевой регистр 512 Входы
    Если посмотреть то и канал цифровой уже у нас практически был с самого начала реализован....особо мы его пока не применяли только поглядывали если необходимо по аварийным ситуациям... осталось дело за малым разложить битовую маску в Мастерскада и вывести наш бит на тренд и включить по нему архивацию...тут все оказалось намного проще ...ух...успех близок))
    Главный вопрос что мы подадим на этот канал ...какой сигнал
    Коль мы занялись модернизацией колонн умягчения и предвидится что данные скачки связаны со сменой колон умягчения предлагаю с данной системы и начать.
    Что мы о ней знаем...
Название:	Fleck SXT Manual_20_1.png
    В подобных системах применяется электронный блок управления например в Flack "SXT Timer" но мы туда не полезем....наша давняя задумка брать просто сигнал ~24В с двигателя который выполняет переключение положений внутренних клапанов... подадим напряжение питания электродвигателя на промежуточное реле...а уже с сухого контакта промежуточного реле получим гальванически развязанный дискретный сигнал для нашего входа КосМастер. Таким образом можно подключится практически к любой системе используемой ~/- 24 двигателя не в даваясь в подробности.
    В качестве промежуточного реле возьмём все тоже нами любимое реле от белоруской компании F&F есть у него одна особенность которая как нельзя лучше подходит в нашем случае
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 04.10.2024 в 15:46.
  3. #83
    13.12.2019
    397
    Разместили поблизости с клапаном управления колонами пластиковый бокс на 4 din чтобы в последствии подключить по аналогичной схеме другие клапана - обезжелезивания и с активированным углем...
    Просмотрим в системном меню КосМастер состояние дискретных входов DI1-DI8
    Видим состояние каждого дискретного входа. Оставляем в таком состоянии. И пробуем подключая промежуточное реле на БП 24 клапан управления колонами подавать логическую 1 на дискретный вход DI2...
    При этом можно наблюдать и светодиодом промежуточного реле состояние
    Фиксируем 1 и на дискретном входе КосМастера...канал работает.
    Можно оценить что цвет проводов соответствует указанному первой скачанной инструкции на просторах интернета...ну это не важно... в этих системах все просто ...провода электромотора сложно перепутать. Главное быть внимательным при подключении не спалить токовый ключ на блоке управления хотя там он подобран с многократным запасом но КЗ делать не стоит))
    Проверяем состояние Уровень... все без признаков влияния нашего "вмешательства на работу КосМастер.
    Запускаем принудительную регенерацию и фиксируем циклограмму
    Вот такая хронология одного пятничного монтажа...быстро приняли решение и сделали...возможность мониторить циклограммы работы системы умягчения воды....Тут информативно как и время стартов каждого этапа так и продолжительность. Можно отслеживать сбои в работе. В следствии дребезга микропереключателей бывают проскоки временных периодов...что ведет к некачественной регенерации катионита. У нас эта проблема выявлена. Решаем заменой микропереключателей. На фото зеленые "микрики"... совсем недавно была очередная замена...
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 05.10.2024 в 06:48.
  4. #84
    13.12.2019
    397
    Вот уже фиксируем первую циклограмму...
    Тут надо пояснить...получив в Мастерскада битовую маску мы выделили наш дискретный канал штатным макросом. Далее нам необходимо было получить значение вещественный с дв. точностью (с плавающей запятой для вывода на тренд) но перед этим понимая что получим значения 0\1 я принял решение поднять линию тренда на графике чуть выше тренда давления на мембранном блоке....и увеличить размах....это все для наглядности чтобы визуально лучше видеть процесс. У нас получится тренд между зоной давления и электропроводностью пермеата осмоса и в емкости.
    Для этого я добавил небольшой расчет битовое значение*5 +10 что позволило приподнять тренд на 10 и масштабировать его в пять раз
    Теперь тренд комфортно разместился в удобном месте легко анализируем...и ничему не мешает. Тут же у нас произошла магия преобразования целочисленного в значение с плавающей запятой...
    Теперь мы видим момент смены колон....и наблюдаем при принудительной смене колон которую я инициировал с блока управления системой умягчения происходит снижение электропроводности пермеата осмоса с 30 мкСм практически до 20 мкСм Тот факт что смена катионита не помогла нашей ситуации будем анализировать и разбираться по месту...пока впереди выходные понаблюдаем. И еще видно при предыдущей смене колон было снижение электропроводности воды исходной (городской) как бы не совсем характерное снижение....вода городская как правила стабильнее с медленным сезонным ростом УЭП до декабря...а тут такое падение...такое мне доводилось видеть когда в смоле попадалась часть смолы в Н+ форме которая первое время вдет себя как сорбент ко всем солям...и данный эффект пропадает после пару тройку регенераций раствором соли NaСl...
ID:	79085_______ Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот так можно оценить циклограмму процесса регенерации катионита...если посмотреть временные точки то можно досканально оценить все временные периоды
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 04.10.2024 в 20:17.
  5. #85
    13.12.2019
    397
    Доброго всем дня. Сегодня день учителя...хочется поздравить всех причастных к этой профессии...В компании Овен так же имеется образовательная площадка. Поздравляем всех наших учителей из компании Овен. Спасибо за ваши видеоматериалы...на них многие выросли как специалисты... желаем и в дальнейшем развивать это направление. Знание -сила!!!
    Вчера мы внедрили дополнительный функционал используя опять нестандартное решение, тем самым показали очередной пример что не стоит ограничиваться описанным функционалом в решениях с жесткой логикой от компании, а стоит лучше изучать аппаратную часть для поиска дополнительных возможностей. То есть получить на ровном месте пару дискретных каналов с возможностью их транслировать в сеть с доставкой до SCADA дорогого стоит... иногда это просто спасение.... не всегда есть возможность просто так взять и быстро добавить модуль дискретных сигналов или еще одно устройство ввода дискретных сигналов пусть то ПРка или контролер ...
    Мы в своих изысканиях расширили область контроля КосМастер так как на выше приведенном примере показали что есть процессы прямо влияющих на качество производимого пермеата. То что сам процесс на осмотических мембранах подвержен влиянию различных факторов это не ново. Многими производителями как правило мембран он широко описан особенно мировыми брендами хоть и в англоязычной версии но все они в свободном доступе и являются отличным подспорьем тем кто хочет в этом разобраться повысить свои компетенции и стать настоящим гуру водоподготовки))
    Я уже наверно не раз повторюсь что КосМастер со своим "многоканальем" на борту это просто неоценимый подарок судьбы. Да с увеличением потока информации складывается ситуация а что с ней делать....не видели раньше всех этих процессов и спали спокойно....у прогресса всегда тернистый путь....вспомнив историю были противники и у паровых двигателей и у вычислительных машин )) и у всяких новомодных программ сейчас маячит боязнь перед ИИ...то что это неизбежно в виде прогресса глупо оспаривать...надо подстраивается под реалии жизни...небольшое лирическое отступление)))
    Что мы имеем на сегодняшний день. Видим ожидаемо растет по сезону электропроводность исходной воды. Сейчас уже перешли планку 900мкСм....к декабрю ожидаем под 1300 и выше...
ID:	79097 У меня значение в SCADA по каналу CI1 надо умножать на 10 и получится 90.1х10= 901мкСм фактическое
    Наблюдаем тенденцию пока еще не до конца нами изученную, связанную с скачками электропроводности пермеата осмоса в зависимости на каком корпусе колоны умягчения работаем. Заменили полностью катионит в обеих корпусах...вчера переспросил коллегу который проводил замену...так получилось что в один корпус засыпали Пюролайт 100 а во второй остатки немецкого Lewatit C249. Но такой перекос наблюдался и до замены...видно что-то с гидравлическим режимом надо мне туда выдвигаться...
    Электропроводность пермеата в емкости снизилась опять и на сегодняшний момент видим результаты менее 21 мкСм. Это очень приятно что мы так постарались честь и хвала КосМастер с его промывками...но как человек не избалованный такими подарками...всегда отношусь с настороженностью ко всему тому чего не ожидал....надо наблюдать в долгую...
    Вот так за месяц....
    Вот так УЭП CI1 и CI3 с середины июня по октябрь
    Проверяем влияние температуры воды на процесс обессоливания
    Температурный дрейф с середины июня по октябрь пока пару градусов...можно сказать стабильна и влияние именно от температуры не просматривается на трендах...
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 05.10.2024 в 15:43.
  6. #86
    13.12.2019
    397
    Открыл страничку по теме КосМастер на своем любимом сайте FORUMHOUS вот тут.
    В нашей системе появились не очень пока логичные проявления предположительно от элементов предварительной подготовки воды....решил показать гуру водоподготовки, которые там обитают снимаю шляпу перед их богатым опытом ...там поистине кладезь всей химии процесса водоподготовки
    Мне не дают покоя вот эти колебания электропроводности ....наряду со снижением УЭП воды исходной растет УЭП пермеата обратного осмоса.
    Тут предполагаю несколько причин....но как говорится хоть с коленом да посоветуйся... ну и там больше буду смещать акцент обсуждения в сторону химии процессов в системах с применением КосМастер. Тут буду больше акцент в сторону технологии автоматизации...
    В тоже время после замены катионита в системе умягчения упорно падает электропроводность в системе хранения и распределения пермеата. Это конечно радует...
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 06.10.2024 в 21:57.
  7. #87
    13.12.2019
    397
    Вот так мониторим циклограмму работы системы умягчения. Виден период переключения на второй юнит...и длительность всех этапов... взрыхляющая промывка... протяжка соли ....уплотняющая промывка и набор солевого бака...
    Если все будет хорошо, то масштабируем обязательно на другие участки данное решение. Видится выделить под это отдельный корпус ПР200х8... Так что наш КосМастер трудится на славу и помогает в локализации проблем с ХВО.
ID:	79139 ________ Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	79160________ Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 07.10.2024 в 20:58.
  8. #88
    13.12.2019
    397
    Решил помониторить воду исходную по электропроводности в ёмкости воды исходной. Получается мы получим значения электропроводности воды до колоны умягчения воды. Будем видеть динамику приносимую предподготовеой. У нас правда получится между ёмкостью и системой умягчения ещё колонны обезжелезивания а после колона угля но измерил эталонным кондуктометром электропроводность в ёмкости и перед колонной умягчения разница пару микро сименсов...так что можем пока условно предположить что минимальное влияние системой обезжелезивания. Вода городская долгое время с минимальным содержанием менее 0.3 ..бывают пики 0.6..0.8.
    Для мониторинга взяли ещё один КосМастер и его будем использовать только как кондуктометр...передавая значения на нашу простенькую скаду.
    Провели калибровку нового канала по кондуктометрическому каналу CI1 КосМастер чтобы у нас разница была минимальна
    Откалибровали второй канал по кондуктометрической ячейке первого КосМастер чтобы были одинаковые показания по электропроводности по каналам обоих кондуктометрических ячеек ...сегодня городская вода уже 920 мкСм.
    После калибровки сличением кондуктометрическую ячейку КосМастер 2 поместили прямо в емкость исходной воды (500л), приспособив квадратик экструдированного пенополистирола. Дифференциал по уровню небольшой, порядка 30 см...и датчик свободно дрейфует...потом подготовим ему более "стабильное" место. Наша задача пока протестировать что нам дает мониторинг в данной точке...есть ли смысл держать его постоянно с регистрацией в архив SCADA
    Быстро подключили канал в SCADA это довольно просто копируется уже готовые каналы и только меняется связь и адрес устройства...и как и в первом случае я значение электропроводности уменьшил разделив на 10...то есть если видим электропроводность на трендах 86.6 это фактически 866 мкСм. Повторюсь это сделано чтобы масштабировать сигнал в таком варианте более детально видны колебания УЭП пермеата...а так бы график пришлось масштабировать не в диапазоне 0-100 а 0-1000 и все изменения электропроводности пермеата были бы менее заметными...так же и со значениями температуры...каналы температуры не вывожу постоянно на тренд так как он тогда будет перегружен визуально...но если необходимо посмотреть зависимость УЭП от температуры парами кликов мыши значения выводятся на полотно тренда
ID:	79423Вот так с температурой на трендеНажмите на изображение для увеличения.
    Пока ничего особенного не наблюдаем...видно что канал менее стабилен но это связано с тем что я не менял значение фильтрации по кондуктометрическому каналу. в КосМастер 1 время фильтрации на порядок ...раза в три больше (уже и не припомню сколько точно)... удаленно не посмотреть надо заходить в меню прибора
    Хотя допустим видно что небольшие провалы по электропроводности по каналу CI1 на входе установки обратного осмоса в момент стартов промывок в ожидании это следствие каких то процессов на кондуктометрической ячейке. Многие кто плотно связан с кондуктометрией наверно замечали что измерение в потоке немного отличается от результатов электропроводности в статической среде...наверняка знают и причины такого явления..
    После того как мы уменьшили значение фильтроцикла на колонах умягчения и провели смену колон наблюдаем электропроводность пермеата на низком уровне 20 мкСм...Если пройдет регенерация и электропроводность останется на низком уровне...и так далее то можно сказать проблема решена...но пока все в процессе ждем...наблюдаем
    Смотрите как мы взяли и без проблем достали из коробочки резервный КосМастер с ячейками...и решили использовать не как его прямое назначение а как простой модуль расширения нашего проекта...логика КосМастер в данном случае нам не нужна....а для мониторинга все готово. Кондуктометрические ячейки нас полностью устраивают. Покупать как одну позицию нам тоже на порядок удобнее. Как то я оценивал стоимость ПР200х8 плюс отдельно купленные три кондуктометрические ячейки...выходило на порядок дороже...так что берем на вооружение))
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 15.10.2024 в 21:38.
  9. #89
    Удалённо можно попробовать подключиться к прибору через овен конфигуратор, в нём должны отображаться настройки прибора, в том числе по аналоговым входам
  10. #90
    13.12.2019
    397
    Доброго дня. Спасибо за совет. Но насколько помню в ПР200 это же в любом случае через USB шнурок....так уж если до объекта добрался быстрее через системное меню...а удаленно никак если только всякие пробросы USB типа на Микротиках...долго учил себя работе с системным меню видел как коллеги их компании Овен ловко управляются с ним...так что будем постигать Дзен.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.03.2024, 09:01
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.07.2023, 21:23
  3. Визуализация приточно- вытяжных установок.
    от Damir1985 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.02.2021, 19:50
  4. террия вентиляционных установок.
    от magirus в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.01.2011, 14:25
