Показано с 1 по 10 из 20
Тема: СПК107 + ПМ01
    По умолчанию СПК107 + ПМ01
    Здравствуйте.
    Нужно отправлять СМС через ПМ01. Контроллер - СПК107, CoDeSys 3.5.
    На странице товара ПМ01 есть несколько примеров, но нет примера работы с ним от CoDeSys 3.5.
    Дайте, пожалуйста, ссылку на пример.
    Заранее спасибо.
    13,640
    Цитата Сообщение от Papagun78 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Заранее спасибо.
    Если речь о СПК107 [М01] с Ethernet - то подойдет этот пример:
    https://youtu.be/J8sBHHyE6vc?si=BZADAETnqwj66zq2
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...odems_v3.0.pdf
    Подскажите, пожалуйста, инструкции для настройки СПК107 и ПМ01 для передачи данных в на компьютер со SCADA-системой от СПК107 через ПМ01.
    13,640
    Цитата Сообщение от Юрий_М Посмотреть сообщение
    Ссылки приведены выше.
    Первая ссылка не открывается
    Спасибо за ссылку. Правильно я понимаю, для того чтобы организовать опрос СПК через ПМ01 со SCDA-системы по видео инструкции нужно чтобы на сим-карте ПМ01 был статичный ip-адрес и СПК прошивка была не ниже 1.3.0312.1112?
    13,640
    Да, именно так.
    Пересмотрел ссылки но так и не нашёл как организовать опрос СПК с ПМ01 через интернет, есть только видео как настроить связь СПК с ПМ01 и подключиться к интернету. А дальше как? Что? Есть видео или документация по дальнейшим шагам?
    13,640
    А дальше как? Что?
    Дальше нужно сформулировать, какую именно задачу вы хотите решить (в частности, с помощью чего именно нужно опросить СПК).
    Как настроить, например, на СПК Modbus TCP Slave или OPC UA Server - в документации описано.
    Дальше вам, вероятно, захочется узнать, по какому IP-адресу его в данном случае опрашивать.
    Типовые варианты:
    1. SIM-карта со статическим IP-адресом в ПМ01.
    2. Использование VPN (OpenVPN или WireGuard). Тогда СПК получит IP-адрес в виртуальной сети, определяемый настройками сервера.
  1. СПК107, ПМ01 web-визуализация
    от azubkov в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.12.2023, 11:04
  2. Связка СП307Р+ПМ01(Slave)<=ПЛК110+ПМ01(Master)
    от RfSS в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 17.12.2022, 20:11
  3. Канал тепло-вычислитель-СПК107-ПМ01-программа
    от СергейНовосиб в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 02.10.2021, 23:31
  4. СПК107 - ПМ01 GRPS
    от Lexxikare в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 03.02.2015, 10:36
  5. Связка МВА8-ПЛК100-ПМ01-GPRS-ПМ01-LectusOPC-SCADA
    от vapik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 22:48
