Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Непонятная ошибка визуализации
    По умолчанию Непонятная ошибка визуализации
    Доброго времени суток. Очередной дурацкий вопрос. Делаю проект на ПЛК210-3 старом (в среде SP16 Patch 3). возникла необходимость отрисовывать шкалу переменной длины. Длину привязал к переменной, которой присваивается нужное значение.
    При загрузке вылезает ошибка:
    Убираю переменную - все ОК. Самое обидное - что периодически (1 раз в 10-15 загрузок) контроллер все глотает и работает как нужно. До следующего обновления программы. Уже почти созрел сделать две шкалы одну над другой и использовать прозрачность... От отчаяния как бы.
    Если кто может что-то присоветовать, буду весьма благодарен.
    Алексей
    Алексей
    Очистить всё, компилировать всё делали? Загружать с обновлением, Логин с загрузкой и галку внизу ставить.
    Это все было. И чистил все, что можно и компилил предварительно (без ошибок), и холодный сброс при работе, и и чего только не. Если делать логин с загрузкой без этой переменной, все ОК. Если после этого добавить переменную и сделать обновление "на лету", то иногда (не каждый раз) все начинает работать (а иногда вылезает эта же ошибка) и потом последующие on-line корректировки проходят без проблем. Но стоит только при наличие этой переменной сделать логин с загрузкой или выключение контроллера и загрузку с загрузочного приложения - эта визуализация вылетает. Другие страницы работают ОК, пока не попытаешься эту открыть.
    13,992
    Свяжитесь, пожалуйста, со мной через телеграм (ссылка в подписи).
    Евгений, спасибо огромное. Проблема решилась, проверил на всех режимах.
    Евгений нашел ошибку (ну как ошибку, недодумку) буквально за 5 минут. Переменная, которая переключала длину шкалы графика получала значения после выбора оператором нужного процесса. А до этого была равна 0. Соответственно, при заходе на страницу с этим графиком вылетала ошибка, потому что кодесис не любит нулевую длину шкалы. Если до этого в режиме онлайн коррекции код обновлялся уже когда переменная была выбрана ненулевой - все работало. При холодной загрузке, когда она получала нулевое стартовое значение - ошибка сразу выскакивала при переходе на соответствующий экран визуализации. Присвоение при определении переменной ненулевого начального значения решило проблему.
    Еще раз спасибо.
  1. Непонятная ошибка при генерации кода
    от AlexZ в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 21.02.2023, 11:44
  2. Непонятная ошибка чтения параметра rEAd ТРМ148
    от msagent в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.04.2017, 14:01
  3. Непонятная ошибка C1042
    от gs_62 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.02.2017, 18:18
  4. Ошибка web визуализации ПЛК323
    от SlavikP в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 30.01.2017, 07:44
  5. непонятная ошибка после загрузки программы в плк63
    от Алексей Дмитриев в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 16:51
