Страница 13 из 16 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 155
Тема: ST функции OWEN Logic
  1. #121
    13,089
    AlexCrane такие блоки были от petera в FBD, а вот делали их на ST или нет, надо смотреть в теме.
  2. #122
    09.12.2013
    1,942
    Цитата Сообщение от AlexCrane Посмотреть сообщение
    Если есть поделитесь функциональными блоками для работы с utime в ПР205.
    т.е. на входе сек, мин, час, день, мес, год на выходе utime и обратно.
    Вот, в свое время делал,
  3. #123
    Благодарю, долго мне пришлось бы их самому делать...
  4. #124
    хотел бы больше типов переменных, напр int, array, режим эмуляции, так же и в ФБ
  5. #125
    Эмуляцию планируем зарелизить осенью, новые типы данных не планируем
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru
  6. #126
    email: soft@owen.ru
  7. #127
    1. поиск и замена в редакторе ST
    2. Запись чисел в шестнадцатеричном, двоичном виде.
    3. Выполнение логических операций над числами udint (над целыми) числами
    Спасибо большое
    Последний раз редактировалось Васильев; 06.05.2024 в 09:47.
  8. #128
    Для счастья не хватает использования без дополнительного ввода в функцию или функциональный блок (по заранее определённому имени) переменных из панели переменных(в том числе и сохраняемых и сетевых).
    А для Полного счастья не хватает без дополнительного ввода - вывода в функцию или функциональный блок , входов и выходов которые можно было бы использовать в виде вызова функции (типа: bpo1:=out1(0); или bpi1:=in1(); in1 забирает значение со входа 1 , а out1(0) записывает 0 на выход 1 и возвращает код ошибки при записи) .
    Ну вот мои скромные пожелания ! Тогда бы ST стал в ОЛ полнофункциональным языком , а сейчас он только пристройка (хоть и удобная) к FB.
    Последний раз редактировалось iljael; 30.08.2024 в 12:43.
  9. #129
    09.12.2013
    1,942
    А для Полного счастья не хватает без дополнительного ввода - вывода в функцию или функциональный блок , входов и выходов которые можно было бы использовать в виде вызова функции (типа: bpo1:=out1(0); или bpi1:=in1(); in1 забирает значение со входа 1 , а out1(1) записывает 0 на выход 1 и возвращает код ошибки при записи) .
    А в ST из МЭК 61131-3 есть такое?
  10. #130
    "А в ST из МЭК 61131-3 есть такое? "
    Есть.
  1. Групповые запросы в Owen Logic. Что хотите видеть в этой функции?
    от EvgenyR в разделе Программируемые реле
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 05.07.2023, 15:26
  2. Owen Logic 2.1 нет экспорта устройства в Owen Cloud.
    от Григори в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 12.10.2022, 19:33
  3. Добавление аварийных ситуаций в Owen Logic на ПР200 для отображения в Owen Cloud.
    Последнее сообщение: 07.07.2022, 11:09
  4. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  5. Тригонометрические функции OWEN Logic
    от POMAXA в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.02.2016, 12:11
