Страница 60 из 70 ПерваяПервая ... 10505859606162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 697
Тема: Функциональные блоки на языке ST
  1. #591
    Добрый день! Как можно в OwenLogic взять текущее состояние отсчета времени в таймере TON, красным оно идет и визуално видно, но в выходах его нет?
  2. #592
    Зачем вы в несколько тем пишите? Уже ответил вам тут https://owen.ru/forum/showthread.php...648#post444648
  3. #593
    подумал, что не туда написал
  4. #594
    Question
    Делаю проект на ПР205. Возникла потребность вывести на экранчик ПРки давление от вакуумметра в "научном" формате.
    Для вычисления мантиссы и десятичного порядка решил написать ФБ на ST. Логичнее использовать функцию, но функция на ST в OWENLogic имеет только один выход, а нужно три.
    Код ФБ на картинке (булевская fbstart не используется).
    Ошибок не выдает, симуляция запускается. Но в режиме симуляции у ФБ не отображаются никакие значения - ни у выходов, ни у входов. Если к входу ФБ floatNum подключить отдельную входную переменную (регистр Modbus), то в симуляции OwenLogic не позволяет ввести значение этой переменной.
    А все выходные переменные блока, если их добавить в окно просмотра, показывают нули.
    Для проверки добавил в проект штатный ФБ "Счетчик прямого счета" из библиотеки Owen - та же картина.
    С чем может быть связано такое поведение?
    P.S.: Среда OWENLogic 2.7.354.0.
    Последний раз редактировалось sergey_gln; 10.09.2024 в 09:51.
  5. #595
    Цитата Сообщение от sergey_gln Посмотреть сообщение
    Свяжите выход ФБ с выходом ПР (можно через преобразователь) или выведите его на экран. Без этого ФБ будет игнорироваться компилятором
  6. #596
    Спасибо!
    Вывел выходные переменные на экран, теперь всё отлично работает.
  7. #597
    Здравствуйте! нигде не могу найти информацию, В OL есть возможность писать в функциональный блок(Write to FB), я написал ФБ на ST, но не могу обращаться к нему с помощью этой функции, то есть она вообще не появляется в списке ФБ, хотя на холст я его добавил, подскажите с помощью этой функции вообще возможно обратиться к блоку написанному на ST или я что то делаю не так?Безымянный.png
  8. #598
    Непонятна цель этих манипуляций.
    Что скрывается за фразой "...не могу обращаться к нему с помощью этой функции..."?
  9. #599
    я хотел создать массив, для того чтобы не плодить кучу переменных, в каждый элемент которого я бы вводил время стадии, то есть для каждой стадии свой элемент массива в PT таймера, но используя write to fb , мой функциональный блок не появляется в списке, и поэтому у меня вопрос могу ли я вообще использовать write to fb, для фб на ст?
  10. #600
    Write to fb не работает в ФБ, он сделан для макросов.
    К ФБ можно обратиться в самом ФБ (вложить блоки один в другой) и только с с помощью входов ФБ.
    Глобальные переменные пока в Лоджик не завезли.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.09.2024 в 19:24.
  1. ПЛК73 (Функциональные кнопки)
    от necro в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 18.05.2022, 10:03
  2. Функциональные блоки
    от ribamuka в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 15:01
  3. Функциональные блоки насосов в CoDeSys
    от Алексей Ермолаев в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.03.2017, 13:50
  4. Функциональные блоки- где искать?
    от Xops в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 11:07
  5. СПК функциональные клавиши
    от Lyohin в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 15:10
