Страница 134 из 168 ПерваяПервая ... 3484124132133134135136144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,331 по 1,340 из 1674
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #1331
    Где вы увидели удивление ?
  2. #1332
    13,164
    но вот в чём затык вижу и ловил его несколько раз пока не сделал по приведённому выше коду
    а это что? вы увидели затык в том, что является сутью TP
  3. #1333
    Подскажите как правильно сделать чтение нескольких holding регистров в codesys 3.5. Прибор без проблем опрашивается OPC сервером через тип данных string с длиной строки 12 старшим байтом вперед. В кодесисе штатными средствами опроса по modbus чтение по функции 3 c длиной 12 приводит к ошибке. Как надо правильно осуществить опрос?
  4. #1334
    Сам догадался, надо было длину 6 ставить. У нас же тип данных word в опросе, а он 2 байта занимает.
  5. #1335
    Можно ещё и DWORD если не хватает, например для МВ110-32
  6. #1336
    Я тут неверно описал все. Надо правильно было интерпретировать мануал: в мануале таблица с кадром запроса ... число регистров на чтение 12, а потом идет текстовка расшифровка каждого байта - и их 12. Штатная команда чтения по функции 3 сразу определяет тип данных как Word, а это 2 байта
  7. #1337
    Здравствуйте. Хотел бы спросить, как передавать переменные типа String из панели СП310Р в ПЛК210 CODESYS 3.5. Видел пример для CODESYS 2.3, но в 3.5 не знаю как задать String Input Module. Если не получится и надо будет на Word разбивать приходящую переменную, то какой функцией её обратно в String собрать?
  8. #1338
    13,715
    Посмотрите пример - по-моему, там это демонстрируется.
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...10_3517_v1.zip
  9. #1339
    Нашёл, спасибо. Всё оказалось намного проще
  10. #1340
    Добрый день
    Подскажите как можно в библиотеке OwenSnmp изменить заголовок OID ?
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
