Показано с 1 по 8 из 8
Тема: меню онлайн
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    По умолчанию меню онлайн
    Загрузка исходных текстов и создание загрузочного проекта,какое отличие попробовал так и так проект вроде сохраняется в плк.И как очистить записанные файлы в плк.Если нажать кнопку сброс что произойдет.
    Загрузка исходных текстов - это сохранение исходника проекта в памяти ПЛК. Для работы ПЛК это вообще не нужно.
    Простая заливка проекта, это запись в ОЗУ, после сброса питания программа сотрётся, это сделано для отладки проекта и возврата к предыдущей версии, если что-то пошло не так. Перед заливкой проекта в ПЛК, лучше протестировать программу в эмуляции.
    Создание загрузочного проекта и Старт ПЛК, это и есть запись проекта в ПЗУ ПЛК. После перезагрузки по питанию, проект запустится снова в работу.
    Всё стереть можно разными способами, самый простой, это загрузить в память пустой проект или сделать Заводской сброс.
    Сброс в программе, сбросит все переменные программы в 0 и остановит ПЛК до следующего нажатия кнопки Старт.
    Внешний сброс кнопкой, перезагрузит ПЛК со сбросом всех переменных или всего проекта если он не залит в ПЗУ.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.07.2024 в 23:12.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    Очень подробно, спасибо
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    А как удалить только записанные файлы
    , что записать получилось? научили на свою голову
    команда filedelete разве перестала работать?
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    Нет,есть опция читать файл и записать файл в плк, так вот как записанные файлы удалить
    Вам же сказали filedelete + имя файла, через пробел. Или лучше заводской сброс, так не удалится то, что нельзя удалять.
    Но вы не увлекайтесь этим делом, а то можно и в кирпич ПЛК превратить, если удалять что не надо. Работайте просто с программой, заливая проект в ОЗУ, который после снятия питания удалится.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.07.2024 в 14:24.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    Все понял и пока вопросов больше нет спасибо.
  1. Контекстное меню
    от YliYli в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 08.09.2023, 12:52
  2. Меню для ПР200
    от PavelGO в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.10.2021, 10:55
  3. Меню на ПЛК 73
    от _Sanya_ в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 14:38
  4. Выпадающее меню
    от Artem в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.03.2011, 16:00
  5. меню конфигурация
    от OlegN в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 11:17
